Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    190
    121 сообщений
    По умолчанию Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    Рад представить новый клон Специалиста - Специалист 48 SRAM.
    Специалист 48 SRAM является основной платой (главной из двух) и содержит в себе основные блоки, присущие клонам Специалиста, Экспресс, М и т.д.:
    1. Микропроцессор К580ВМ80;
    2. ОЗУ - 48 кБайт;
    3. ПЗУ - 12 кБайт;
    4. Контроллер цвета - 8 цветов;
    5. ОЗУ цвета - 12 кБайт;
    6. Порт клавиатуры К580ВВ55;
    7. Порт "программатора" К580ВВ55;
    8. Генератор 8 МГц;
    9. Схемы ввода/вывода на/из магнитофона.
    Внешний вид нижней платы (Специалист 48 SRAM):
    Помимо вышеперечисленного схема содержит вновь вводимые / аналогичные Специалисту схемы:
    1. ПЛИС EPM7128SLC84/EPM7064SLC84 содержит всю логику компьютера: синхрогенератор, мультиплексоры адресов ОЗУ, формирователи логики выборки памяти и внешних устройств, логику управления внешними ИМС (К555АП6, К155ИР13, К555КП11, К555ИР33), логику переключения выборок в зависимости от режима компьютера: МХ/Std, селектор старших адресов ПЗУ для выборки прошивок;
    2. SRAM ОЗУ W24512 - 2 шт. в качестве основного ОЗУ и ОЗУ цвета;
    3. 27512 (ППЗУ или Flash ПЗУ) - память программ объёмом 64 кБайт, содержит RAMFOS и Тест_МХ (для режима МХ); стандартный Монитор и тест Рюмика (режим Std);
    4. Atmega8 служит в качестве адаптера PS/2 клавиатуры, автор Vinxru;
    5. Инверторы на К155ЛН1;
    6. Преобразователь питания +5В -> -5В для микропроцессора;
    7. К170АП3 - драйвер фаз синхронизации для микропроцессора К580ВМ80.
    Разъёмы:
    1. выходы видео: ч/б композитный тюльпан, RGB DB9, ZXkit1 - VGA адаптер.
    2. Загрузка/выгрузка с/на магнитофон тюльпан.
    3. разъём клавиатуры и порт программатора.
    4. разъёмы программирования: JTAG для прошивки Byte Blaster'ом ПЛИС и 10 контактный для прошивки Atmega8.
    5. разъём питания +5В/+12В от CD-ROMа и винчестера (Molex).
    6. разъём для подключения PS/2 клавиатуры.
    48 контактный разъём для дальнейшего расширения компьютера до Специалиста_МХ 512 SRAM.
    Джамперы:
    1. режима (MX/Std);
    2. Hold;
    3. включения/выключения теста;
    4. включения преобразователя питания +5В -> -5В;
    5. подачи питания на усилители RGB/разъём адаптера RGB - VGA ZXKit1;
    6. подача синхронизации микропроцессора Z80 на панельку для К580ВМ80.
    Видео работы компьютера.
    Схема Специалиста 48 SRAM.
    Схемный ввод и прошивка ПЛИС EPM7128SLC84, её "внутренность".
    Прошивка Atmega8.
    Прошивка ПЗУ.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.09.2022 в 20:44.
    190
    121 сообщений
    Хочу добавить, что всё встало из-за неверной работы Atmeg'и 8. Почти не одна клавиша не работает (сброс только ). Не знаю где копать. Буду читать заметки от Vinxru. На видео, кстати я замыкал контакты на панельке от микроконтроллера пинцетом, чтобы что-то получилось.
    Прошил другую Атмегу8 - результат тот же. Обратил внимание что действуют только клавиши не в основной матрице клавиатуры, а именно сброс и НР. Я поставил резисторы подкачки на клавиатуру на 10 кОм, наверное много. Перепаяю на 1 кОм. Потом отпишусь.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.05.2014 в 07:40.
    190
    121 сообщений
    Поставил я 1 кОм резисторы и ... ничего. А дело было в малом. Если посмотреть схему, то элемент 2 ИЛИ собранный на диодах VD1 и VD2 соединяется с резистором R30 на +5В, а должен идти на корпус! Сделал как надо и заработало! Целый час играю в игры через оболочку shell. Огромное спасибо Vinxru за железку (SD контроллер) и ПО для него!
    Последний раз редактировалось fifan; 19.07.2014 в 22:46.
    190
    121 сообщений
    Небольшой фотоотчёт. При выводе черно-белого изображения через композитный выход наблюдается смещение экрана. На второй фотографии - результат подключения через ZXKit1 к VGA монитору - полная хрень.
ID:	48173   Нажмите на изображение для увеличения.
    55 сообщений
    частоту на конвертер подавал какую?
    55 сообщений
    fifan, а у тебя платка спеца в единственном экземпляре?
    190
    121 сообщений
    8 МГц - стандартная для Специалиста и этого тоже.
    Да одна. Желающие группируйтесь и заказывайте производство. Проект платы дам.
    55 сообщений
    8 МГц
    Да вот это меня и смущает... не 16МГц ли надо для счастья конвертера...
    190
    121 сообщений
    Причём картинка не изменилась и после новой прошивки.
    55 сообщений
    Если мне склероз не изменяет, то подобное было с моим Орионом на рассыпухе.
    И каким-то раком я это вылечил..... Не помню как, буду шерстить форум.
    Но, вроде, была залипуха в соседних адресных пинах ПЛИСы, идущих к памяти. Поэтому пиксели выглядели примерно как у тебя, вытягивались соплями.
  1. Схема спектрума 48 на SRAM
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 29.03.2013, 05:26
  2. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  3. SRAM для ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 09.02.2010, 11:42
  4. CP/M for Pentagon 128 with CACHE sram
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 15.01.2010, 22:40
  5. SRAM vs DRAM
    от Eugene Palenock (500:95/468.1) в разделе Память
    Последнее: 03.10.2009, 18:26
