Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не могу запустить старую игрушку на ПЦ
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Не могу запустить старую игрушку на ПЦ
    Есть такая игра Super Frog. У меня на Амиге в неё дети играли. А сейчас поставил им отдельный комп (ПЦ) и установил Super Frog'а под DOS. Под DOS'ом оно запускается без проблем, а вот из-под Винды (98SE и XP) ни в какую, пишет мол Error: failed to create video selector - program aborted. Но у меня дети не настолько продвинутые чтобы туда-сюда из DOS'а в Видну гонять. При чем как-то давно у меня все работало и под Виндой, но с той поры и железо поменялось и версия Windows изменилась...
    Помогите советом!
    P.S. Если надо, могу игрушку приаттачить, правда она 2,5 метра весит.
    С уважением, Станислав.
    Moscow
    25 сообщений
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо, игрушку удалось запустить. Но видимо я не разобрался до конца - мне надо что бы ребёнок просто подошел, по ярлыку щелкнул и запустил игру. А тут надо запустить эмулятор DOS, подмаунтить раздел и потом уже с командной строки запустить игру. Боюсь, что мне проще научить детей в DOS перегружаться
    WinUAE ? Поставить образ диска ему, и всё. Сам забутится.
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Слишком слабый комп для WinUAE (PII 233Mhz), впрочем как и для DOSBOX, как я понял после прочтения ReadMe
    Moscow
    25 сообщений
    поставь core не normal, а например dynarec. Отрицатьно скажется на совместимости, но даст прирост в скорости.
    Самое время оставить этот комп для ДОС онлы =)
    Moscow
    25 сообщений
    1. Фронэнд http://members.home.nl/mabus/ позволяет заточить DosBox под запуск конкретной игры.
    2. В конце файла конфигурации можно указывать каманды для выполнения после запуска (это типа autoexec.bat), т.е. типа:
    mount c: frogg
    frogg.exe
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    не готов спорить с темой 2005 года, но году в 2009 уже просто в autoexec писал cd c:\games\bi2 и bi2.exe - и таким образом сразу запускалась игра Battle Isle 2 у моего отца. Монтирование c: тоже там же было до cd.
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    DOSBox SVN Daum builds
    https://www.old-games.ru/wiki/DOSBox_SVN_Daum_builds
    DOSBox — кроссплатформенный эмулятор x86-систем с открытым исходным кодом, создающий среду для запуска Ориентированных приложений.
