Показано с 1 по 5 из 5
Тема: LOAD, SAVE из Бейсика - Ошибка синтаксиса.
    г. Саратов
    32 сообщений
    По умолчанию LOAD, SAVE из Бейсика - Ошибка синтаксиса.
    Прокачал я свой ПК8010 до 8020. Подключил дисковод времянкой, надо как-то испытать. Пока есть проблемы с записью дискет для него на IBM-PC, я хотел попробовать поиграться с диском из встроенного Бейсика.
    Итак, ввожу команды типа
    LOAD "FILE.BAS"
    LOAD "A:FILE.BAS"
    LOAD "B:FILE.BAS"
    затем всё то же самое, только с SAVE (предварительно набив 2-3 строчки программы), MERGE. С пробелом, без пробела.
    И во всех случаях результат один - Ошибка синтаксиса. При вводе команд SAVE и LOAD безо всего Бейсик ругается: "Нет операнда". Но уже не синтаксическая ошибка, значит, сами эти команды в нём есть, тем более, они "повешены" на F2 и F7.
    В чём может быть дело? Или я всё-таки неправильно пишу эти команды?
    Бейсик Корвет в.2.0
    Москва 1988.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    встроенный бейсик - кассетный, дискеты он не умеет.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Кассетный бейсик умеет только так.
    LOAD "CAS:QWE" - загрузка бейсик-файла с кассеты
    LOAD "CAS:QWE",A - загрузка текстового бейсик-файла с кассеты
    LOAD "CAS:QWE",B - загрузка двоичного файла с кассеты
    LOAD "CAS:QWE",B,R - загрузка и запуск двоичного файла с кассеты
    SAVE "CAS:QWE" - запись бейсик-файла на кассету
    SAVE "CAS:QWE",A - запись бейсик-файла в текстовом формате на кассету
    SAVE "CAS:QWE",B,9000,1000 - запись двоичного файла - блока памяти с адреса 9000 длиной 1000 на кассету
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 12.04.2017 в 04:58.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Gavrilov_S(15.02.2022)
    г. Саратов
    32 сообщений
    Так работает.
    Плохо...
    А если всё-таки очень надо загрузить файл с дискеты? Есть бейсик, загружаемый с дискеты?
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Есть. Искать в архиве программ basic.com
  1. load '' troubles
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2025, 15:11
  2. Save the Trees!
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 11.11.2015, 23:04
  3. вынос кнопки load
    от 1coba1 в разделе Устройства ввода
    Ответов: 17
    Последнее: 28.09.2015, 18:01
  4. LOAD/SAVE in Voice Manipulator 2 on clone "Byte48"
    от Gelip в разделе Программирование
    Последнее: 02.12.2014, 11:16
  5. save to VTX !?
    от newart в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.03.2007, 23:01
