Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 86
Тема: Эмулятор 'Etalon Korvet Emulator' - разработка
  1. #61
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    1: 4c 49 28
    2: 00AD 00BC 022F
    круто, почти как в эмуляторе, чуть чуть меньше !
    т.е ожидания почти нет!
    Но в реальной жизни так не получится - данные ведь не просто так забирают с порта, с ними что-то сделать надо. Например, записать в буфер. А это еще пара-тройка тяжелых команд, что, скорее всего, практически съест твое преимущество.
    это и так понятно, я другое имел в виду
    почему скорость за "один фрейм" не совпадает со скоростью "32к блока"
    про оптимизацию - надо просто сделать функцию чтения/записи 128байт не черзе getbyte а таким блоком
    остаить и getbyte и сделать чтение 128байт.
    приросту будет заметен.
    но это всё про оптимизацию,а пока это рано делать
    кстати, а по ощущениям оно сопоставимо с дискетой или нет ?
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    Откуда у тебя взялась колонка 4 во втором тесте? У меня он только 3 числа выдает, по количеству вариантов GETBYTE.
    в табличке там
    HEX DEC 32768/frames_counter CPS
    cps=char_in_frame*50
    там в архиве - табличка.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    твои замеры
    Bytes in one int
    ad	173		8650
    bc	188		9400
    22f	559		27950
    frames when transfer 0x8000
    4c	76	431.2	21557.9
    49	73	448.9	22443.8
    28	40	819.2	40960.0
  2. #61
  3. #62
    209
    50 сообщений
    А, вот ты о чем... Тут надо подумать. Есть подозрение, что ты малость ошибся с методикой измерения. Например, VBL - это всего-то 50 Гц, довольно грубый таймер. Между последним переданным байтом и очередным фронтом VBL может пройти довольно приличный промежуток времени. Лучше бы взять прерывание IRQ5 - от канала таймера, его можно и более высокочастотным сделать, и недосчитанный до прерывания хвост прямо из регистра таймера прочитать.
    Но это я так, к примеру, что навскидку в голову пришло. На самом деле может быть дело совсем в другом. Придется поглубже поразбираться в твоих исходниках.
    На коротких файлах - без разницы. Оно и понятно - и там и там используется программный обмен через порт данных. А ВГ93 умеет данные буферировать, так что задержек при чтении сектора практически нет. А вот на больших файлах - прилично побыстрее. Не требуется время на позиционирование. Когда доделаем проект до рабочего вида - надо будет написать пару сравнительных тестов чтения данных через биос - в последовательном и случайном порядке секторов. Будет хорошо видно. Хотя уже и сейчас все достаточно работает для таких тестов.
    в табличке там
    Блин, точно. А я и не заметил как-то, по привычке сразу в исходники полез.
    Подставил свои цифры в таблицу - теперь все стало понятно.
  4. #63
    г. Харьков
    12 сообщений
    на всякий случай уточню, эмулятор быстрее реального флопа ?
    а там много что надо будет мерять
    давно хотел померять влияние интерлива на скорость чтения
    (в своё время писал xformat которые форматирует с интерливом
    было быстрее, но померять надо
    есть на дисках esl00.kdi & esl02.kdi)
    там правда эпик фейл в интерфейсе
    YES на формат текущего диска по умолчанию
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
    ну в первом тест мы меряем сколько байт прокачало за время VBL
    (в обработчике прерывания сохраняю значение счетчик прочитаных байт)
    на тут в общем то не важен период, главное что мы его знаем
    когда же меряем 32к - тут да, проблемма с хвостом
    после того как обновили счётчик возможно передалось еще сколь-ко то байт
    <1frame
    т.е. реальная скорость чуть чуть отличается, ну по идее не важно
    а по факту цифры разные
    надо на трезвую голову подумать.
    [/COLOR]
    с ним есть сложности
    в эмуляторе он не сильно реализован
    это раз
    а второе, канало- тот что от таймера, на него приходит то запрос от таймера, но
    на вход таймера подаётся или VBL или ~HBL
    есть в теории и те и те железки
    более новые c ~HBL
    Последний раз редактировалось esl; 08.07.2014 в 18:04.
  5. #64
    209
    50 сообщений
    Во как, а я и не знал, что они разные бывают. У меня строчные синхроипульсы идут на этот канал, а это все же 16 кгц, побыстрее чем 50 гц будет. Какой смысл подавать туда кадровые - не понимаю. Если только часы на нем делать, время считать. 50 импульсов - секунда...
    Попробовал скопировать длинный файл с дискеты на ту же дискету, на эмулируемом диске и на реальном. Разница поразительна - extrom быстрее раза в 3, наверное. Это на глаз, время я не замерял. Была бы в cp/m команда time, как в линуксе...
    Но это на реальном железе. В эмуляторе, думаю, разницы не будет никакой.
  6. #65
    г. Харьков
    12 сообщений
    вечером сделаю тест на чтение секторов
  7. #66
    209
    50 сообщений
    Я там в соседней теме выложил доделанный BIOS. Ты обязательно возьми его для экспериментов. По сравнению с тем, что я давал утром - в этом исправлены некоторые серьезные ошибки.
    Кстати, я туда уже встроил новые процедуры чтения-записи сектора, с учетом твоиз оптимизаций. Стало заметно быстрее даже на глаз. Вот что значит совместная разработка open source!
  8. #67
    г. Харьков
    12 сообщений
    круто!
    тогда уж дальше оптимизировать
    EXR_GETSEC:
    	PUSH	BC
    	PUSH	DE
    	LD	C,128		; счетчик байтов сектора, всего 128 байт
    	EX	DE,HL		; адрес буфера -> DE
    	LD	HL,PORTC
    GSL:
    	LD	A,(HL)		; слово состояния ВВ55 - берется из порта С
    	AND	20h		; выделяем сигнал IBF
    	JP	Z,GSL		; IBF=0 - данных еще нет
    	LD	A,(PORTA)		; данные поступили - выбираем их из порта А
    	LD	(DE),A		; принимаем и размещаем очередной байт
    	INC	DE		; указатель буфера ++
    	DEC	C		; принимаем остальные байты
    	JP	NZ,GSL
    	POP	DE
    	POP	BC
    	RET
    EXR_GETSEC:
    	PUSH	BC
    	PUSH	DE
    	LD	BC,0x8080		; счетчик байтов сектора, всего 128 байт
    	LD	HL,PORTC
    GSL:
    	AND	B		; выделяем сигнал IBF
    	JP	NZ,GSL
    	POP	DE
    	POP	BC
    	RET
    ну и дальше
    экономия целого байта !
    в идеальном случае (когда сразу прошли) ращницы нет
    а в худшем экономия целых 3х тактов на каждый цикл
    а вообще имхо ты маньяк
    зачем CP/M компилить, я бы только сам биос трогал
    и имхо для надёжности я бы оставил оригинальные ДОС, а только биос менял
    и может патчил дос
    предсталяеш что будет если на измененном досе кто-то запустит тот-же дос,
    получим креш
  9. #68
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Оффтоп: "Два танкиста, два веселых друга ..."
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 08.07.2014 в 20:36.
  10. #69
    г. Харьков
    12 сообщений
    "о сколько нам открытий чудных ..."
    задышала плата разработки forth32 !
    позапускал разное на своем корвете
    мой USB TV tuner конечно отображает чертиче
    но
    STRIP POKER оказыватеся с музыкой
    и в DEFLECTOR - музыка плавно затихает
    т.е. таймер несколько хуже чем я думал
    в эмуляторе B2M музыка есть.
    поле деятельности - огромно.
    p.s. посмотрел свой порт Athletic Land на реальной железке - работает
    плавнентко, за что и боролись.
  11. #70
    Клецк, Беларусь
    Подскажите, а случайно нету Корветовского эмулятора под iOS ?
  1. Athletic Land 4 Korvet
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 20.04.2013, 12:48
  2. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  5. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
