Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 86
Тема: Эмулятор 'Etalon Korvet Emulator' - разработка
  1. #71
    г. Харьков
    12 сообщений
    под iOS - нет
    есть под андроид
  2. #72
    Клецк, Беларусь
    Я пробовал под андроид, Для начала сойдёт более чем.
    Скажите, а Etalon Korvet Emulator - это будет некий новый эмулятор PK8020 ?
    Последний раз редактировалось Krautsov; 08.08.2014 в 01:00.
  3. #73
    Омск
    46
    32 сообщений
    esl, а можете выложить последнюю на данный момент сборку под win ?
    очень хочется посмотреть на новый эмулятор.
  4. #74
    г. Харьков
    12 сообщений
    Там нет изменений сильных
    В основном исправлены мелкие баги
    И приделано пару фич
    Загрузка из extrom
    Поддержка работы с реальным корветом через ком порт (только линукс)
    Виртуальная сеть
    И реалищация extroom boot
    Все изменения конфигурятся только через коммандлайн
    Последний раз редактировалось esl; 08.10.2014 в 10:20.
  5. #75
    г. Харьков
    12 сообщений
    p.s. я постараюсь собрать последнюю версию под венду
    но нет у меня под рукой винду, буду опять настраивать
    инструкция тут
    еще вспомнил что из видимого - правильная ЧБ палитра и клавиатура пофикшена.
    ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    https://yadi.sk/d/ioZBSGB3bsxGK
    собрал то что в битбакете
    но это тупая сборка, с отрубанием хвостов, ибо сейчас там надо ifdef наставить ...
    вспомнил главное!! изменение, теперь окно главное не фулскрин а 2x - т.е. нормального размера
    сразу, новы фич - сети нет
    есть поддержка загрузки из extrom -e extrom/park.rom
    extrom extender - не рабтает
    сейчас новые фичи все в коммандлайне, ибо линукс наше фсё
    вот текущий -h (в винде вообще нет консоли, надо бует это решать)
    esl@esl-hp:~/Dropbox/Emulator/Korvet/korvet-pk8020-emulator$ ./kdbg -h
    Korvet Emulator by Sergey Erokhin & Korvet Team|pk8020@narod.ru|2012-05-30|V1.?.1
    Available keys
    Disk Images
    	-a <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive A
    	-b <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive B
    	-c <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive C
    	-d <KDI.FILE> KDI disk image mounted in drive D
    	-z disable floppy disk controller emulation
    ROM
    	-r <ROM.FILE> Path to MAIN ROM file
    	-f <FONTROM.FILE> Path to FONT ROM file
    	-x <ROM.FILE> ROM attached to EXT connector (and turn on ext rom support)
    			disable joystick support
    	-E <foldername> - turn on ExtROMExtender, point to folder that emulate SD card
    Mouse and Joystick
    	-m <mouse type> select attached mouse type
    		0 - turn support off
    		1 - emualte Microsoft mouse (default)
    		2 - emualte MouseSystem mouse
    	-j <joystick num> emulate physical joystick <joystick num> to korvet joystick (attached to EXT port)
    			try -j 9 to show all available joysticks in system
    	LAN support
    	-l - emulate corver network
    		-l <path to port> /dev/ttyS0 - use real ttyS0 (aka COM1: ) for connect to real PK8010
    		-l RMP - run as RMP
    		-l RMU - run as RMU (and attach to the emulator started with -l RMP)
    		sample
    		-l /dev/ttyS0 - use real ttyS0 (aka COM1: ) for connect to real PK8010
    	-n - (0..15) RMU network address
    	-q - file name for logging network traffic
    и тормозит оно знатно ;(
    звук в сравнении с линуксом - отстает заметно.
    Последний раз редактировалось esl; 08.10.2014 в 15:03.
  6. #76
    Омск
    46
    32 сообщений
    esl, большое спасибо.
    хорошо что ещё есть те кто не забрасывает такие вещи
    правда до virtual korvet 0.12(9) ещё далеко.
    а нельзя сделать в эмуляторе так чтоб не менялась цветовая схема в win7 при включении эмулятора, и при перемещении окна эмулятора за ним не оставался след ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 08.10.2014 в 18:41.
  7. #76
  8. #77
    г. Харьков
    12 сообщений
    без малейшего понятия,
    у меня сейчас рабочая машина - Ubuntu, у forth32 тоже
    эмулятор использует allegro, а как она себя ведёт - это уже я не в курсе, тем более что под рукой win7 нет
    есть в планах перейти на SDL (iLoveSpeccy уже такое делал), он более допилен вроде как.
    а сравнивать с virtualkorvet - это разные эмуляторы, я B2M использую если надо более точную эмуляцию проверить (я про тайминги)
    просто сейчас совсем завал на работе был, даже небыло возможности допилить extrom наш.
    сейчас освободился, допилю.
    мне комманд лайн и отладчик важнее чем GUI
    да и открытые исходники позволяют делать забавные вещи
    вон код сети написал FORTH32, и мы с ним совместно extrom сделали.
    Последний раз редактировалось esl; 08.10.2014 в 19:01.
  9. #78
    г. Харьков
    12 сообщений
    небольшой апдейт эмулятора
    new keys in DBG
    ALT+H,B,D,P,S -> set DUMP window to value from reg
    CTRL+P -> set DASM windows to addr from PC
    И наконец прикрутил HELP в отладчик
    кнопки подсмотренны в xpeccy
    пришлось лезть в исходники чтобы посмотреть какие там в отладчике есть
    что и и сподвигло сделат HELP
    ибо и сам не помню какие кнопки используются
  10. #79
    Омск
    46
    32 сообщений
    а посмотреть на новую сборку можно ?
  11. #80
    г. Харьков
    12 сообщений
    та там кроме хелпа нет изменений
    но соберу виндовую версию попозже.
    а так вот скриншоты
    оно страшно как смертный грех, но делал прежде всего для напоминания себе.
ID:	49897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49899   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Athletic Land 4 Korvet
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 20.04.2013, 12:48
  2. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  5. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
