Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: Eagle's Nest непонятная могила
  1. #41
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    Ранения нарастают от того что этаж взорван: нечем дышать и все горит повреждая вас. Никаких глюков в игре нет.
    Основной смысл игры дойти до верхнего этажа и найти 3 военнопленных (я играл в ПЦ версию там был только один), а уже потом с ними взрывать этажи спускаясь (никогда не поднимаясь (!!!) вверх). Кажется даже этажи взрывать не обязательно (не помню, а в описании смутно указано) главное спасти военнопленных, ну естественно подбирая различные драгоценности.
    Я не в курсе, что на ПЦ, читал описания, видел скрины, но еще не пробовал.
    Глюк проявляется, даже если один раз подняться до 6 этажа, а потом спуститься обратно - при этом, конечно, на этажи с 1 по 5 попадаешь по 2 раза, один по дороге наверх, один по дороге вниз.
    Глюк никогда не проявляется, если до последнего посещения этажа не поднимать никакие предметы (из одноразовых, типа призов, картин...) Глюк проявляется, если в комнатах с солдатами эти предметы поднять, тогда при втором попадании на этаж солдаты будут ходить по "следам" предметов и дамажить ГГ. Причем предметы любые, к динамитам не относящиеся.
    Глюк править надо, 1 способ я нашел, первую миссию прошел нормально.
    На ZX для подготовки взрыва надо дамажить детонатор на каждом этаже, взрыва этажа не будет, пока миссия не будет закончена. На этажи можно входить и до, и после минирования.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Значит, правим!..
    Ave ZX!
  3. #43
    Дзержинск
    Значит, правим!..
    Может, опционально? На всякий случай...
    ...а инопланетян мы отпустим домой! Пешком...
  4. #44
    1,684
    460 сообщений
    Да ну!..
    Что написать? "Хотите выбрать лечение глюка, который, возможно и не глюк?"
    TomCat тестил, фича идиотическая, если предположить, что это не глюк, хуже игре не стало.
    Поправим, да и все!.
    Ave ZX!
  5. #45
    Дзержинск
    Slider, PC Mode / ZX Mode )
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    PC Bags AVAILABLE! TM OPTIONAL FOR 0.99 POUNDS ONLY!
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    COST OF SMS = YOUR PROVIDER )
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    NADMOZG TRANSLATION )
  6. #46
    1,684
    460 сообщений
    Ave ZX!
  7. #46
  8. #47
    85
    50 сообщений
    Господа, как самоубиться, если кончились ключи и не можешь никуда выйти? Неужто только ресетом?
  9. #48
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Гаррий, BREAK — CAPS SHIFT + SPACE
  10. #49
    85
    50 сообщений
    Спасибо) сам нашёл через минуту после вопроса) до этого пол дня, тупка, решал вопрос ресетом))
  11. #50
    Бердск, НСО
    1,188
    923 сообщений
    Забавно. Думал так. Все уровни - это отдельные миссии, и проходить их можно отдельно. С четвертой, наверное, попытки прошел все-таки Level 1. К тому времени все разбежались. Мне сказали, что теперь надо валить и заиграла музыка. Потом главное меню. Решил посмотреть немного 2 уровень. Там спасать пленного. Нашел его. Вывел. Это оказалось проще, чем первый уровень. Но вместо музыки и прочего, мне после этого сказали, что теперь мне надо взорвать крепость, то есть сделать то, что я сделал, когда выбрал Уровень 1. То есть, видимо, если бы я выбрал Уровень 4, то мне надо было бы выполнить все 4 миссии подряд. Ну или я чего-то не понимаю. В общем, буду играть и смотреть, что будет. Мне понравилось!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
