Показано с 1 по 10 из 29
Тема: EmuZwin
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Question EmuZwin
    кто нибудь занает как в эмуле EmuZwin загружать новые коды программы,при открытии файла (File->Open),так что б программа находящаяся в рабочем окне не обнулялась.(если вообще такое позволяет данный эму)
    это мне необходимо для того,чтоб загрузить разные картинки с разных файлов в один единый блок. Картинки находятся в разном адресном пространстве, поэтому не накладываются одна на другую.
    Красноярск
    Можно через дебагер, функцией Load/Compare по нужному адресу.
    Либо через встроенный ассемблер:
    org куда надо
    file 'name.type' только путь к файлу надо указать в Search Directories.
    Последний раз редактировалось GM BIT; 25.12.2009 в 20:39.
    Севастополь
    О, чудо я вывел scr на экран! Ай-да Пушкин, ай-да щукин сын!
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Тут на днях сканчал эмулятор EmuZWin 2.7 и ужаснулся...
    не могу запустить TR-DOS
    даже Randomize usr 15616 не помогает.
    Что же делать в такой весьма затруднительной ситуации?
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
    з.ы. кстати дабл-клик в дисковом браузере тоже безрезультатен.
    Khimki
    15 сообщений
    Вот беда-то... Хрень какая-то. А модель Спектрума выставить с 48к на более мощную машинку как-то не с руки?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Так в этом-то вся ХРЕНЬ.
    в ранних версиях эмулятора это прокатывало,а тут вместо раздела ТЫР-ДОС,стоит тестер мафона
    Belarus, Grodno
    никогда не использовал EmuZwin, но очевидно что надо в конфиге / опциях проставить пзу tr-dos-а.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Одесса
    186
    89 сообщений
    все ромы указал по путям - эффект тот же
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Наконец-то до меня дошло - оказывается надо было поставить галочку TR-DOS ON,
    но запускать всё-равно приходится через usr 15616
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Хм....странно...а для пентагона(512) есть раздел TR-DOS,когда на 128к какие-то глюки.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    Ещё один баг,выявленный мной - это зависание картинки при зумировании окна роликом мыши
    Омск
    46
    32 сообщений
    а вообще Emuzwin будет когданибудь обновляться ?
    и кто может сказать куда подевался Кладов ?
    грустно видеть что отличный эмуль спека потихоньку умирает, вот такие глюки на Windows 7
    Нижний Новгород
    Чтобы иконки отображались нормально, надо поставить в свойствах exe-шника режим совместимости с WinXP.
    А вообще, для уменьшения глюкавости на Vista/7 можно пользовать EmuZGL.
  1. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  2. EmuZWin + джойстик
    от Vagan в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.01.2008, 20:47
  3. EmuzWin - цвета!?
    от newart в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2007, 19:10
  4. Вышел EmuZWin v2.6 release 1.0 но ...
    от Paul Pavlov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 32
    Последнее: 15.08.2005, 18:09
