Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    г. Кировоград
    По умолчанию Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    Есть у кого-то пример вывода спрайта с пиксельной точностью без создания таблиц ? Сколько это будет по тактам если спрайт 4*4 знакоместа ?
    Дальний прицел - поработать с графикой в стиле черная обводка в 16 пикселей.
    Исходные тексты приветствуются . К спрайтовыводилке желательно спрайтонарезалку на ПЦ
    Ну или просто подскажите где и кем реализованы библиотеки для простых спрайтов ? SDCC приветствуется
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да вагон их. Процедуры же пишутся от реальных задач. Вон на zxpress простых без стека тысячи - https://www.google.ru/search?client=...est&gws_rd=ssl
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Кировоград
    Ладно. Только руками из тысячи - только хардкор ! Я просто подумал что некий универсальный метод уже давно есть в виде отлаженной библиотеки. Очевидно что у каждого она своя. Тему закрываем.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я бы только чуть точнее сформулировал: ждя каждой задачи она своя, универсальной не бывает.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я так и написал в общем-то. Для каждого движка - своя процедура нужна. Где надо шустро и много памяти - фигачат сдвинутые спрайты. Где-то можно без этого, но надо память - хранят спрайты несдвинутые. Где-то вообще пофиг на скорость - вообще сжатые по RLE например спрайты хранят. И с автомасками/без автомасок.
    Короче куча подходов, нет универсальной процедуры.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Рязань
    А где были спрайты, сжатые по RLE?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    В Операции Р.Р., например. В третьем уровне. Тока не факт, что именно по классическому RLE, но упакованы были повторяющиеся байты и еще что-то.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    сжатые были еще в Savage, Trantor, наверняка еще в каких играх от Perry
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    480
    145 сообщений
    Совсем без таблиц не получится. Минимум: таблица экрана, и зеркалирования.
    По скорости, если с маской и восстановлением фона.. где-то пол фрейма по времени.
    Пример http://zx.pk.ru/showpost.php?p=715442&postcount=1
    Последний раз редактировалось drbars; 07.06.2014 в 02:09.
    Вывод спрайтов без буферов - blade warrior. 8 подпрограмм для каждого пикселя. Байты ротируются в регистрах, непосредственно при выводе. Вывод идет сразу на экран, фон берется из копии. Спрайт сам стирает свой след. Очень, очень быстро - игра 50 fps. Но пересечения спрайтов не поддерживаются.
    С буферами - silk worm. Спрайт копируется в буфер ротации, который +1 байт по Х. Далее ротируется на 4 бита вправо и/или на 1 бит влево/вправо нужное число раз. Для позиций 6,7 копируется со смещением на байт. Все спрайты либо 3*3 либо 1*1.
    ATM-Turbo1 512k
    ATM-Turbo2 1024k + TSFM
    Pentagon 128к
    Sinclair ZX-Spectrum 48+ (1шт), 128+ (1шт), +2А (2шт), +3 (3шт)
