Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Распиновка для 6105.01
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Exclamation Распиновка для 6105.01
    буй
    Последний раз редактировалось JeRrS; 01.08.2014 в 17:21.
    255
    223 сообщений
    Надо бы создать на Wiki общую тему куда собирать распиновки всех вариантов МС6105.
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Не было версии 12
    У меня есть 12-я, думаю и остальные существуют.
    то есть возможность подключать, как EGA
    Не возможность, а именно EGA. Что бы подключить аналог, надо вынимать плату преобрадователя.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    у EGA частоты совсем другие. Если кто найдёт схему 6105 под EGA, поделитесь пожалуйста, надо переделать парочку мониторов под EGA. Советы по переделке, найденные на просторах необъятного, не помогли. Картинка (геометрия) ужасная.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    297
    214 сообщений
    Интересно, где Вы там EGA нашли???
    Есть вот такая табличка. Не уверен что тут всё правильно, но уж про EGA вроде шуток нет.
    .01 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 50Гц
    .02 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 60Гц (бывают 31ЛМ10Б-2)
    .03 - 31ЛМ10Б-8 - 12В - 50Гц - встраиваемый (бескорпусной)
    .04 - - 12В - 60Гц - изготавливается путем доработки .02 (бывают 31ЛМ10Б-3, 31ЛМ10Б-1С)
    .05 - 31ЛМ10Б-6 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .06
    .07
    .08 - 31ЛМ10Б-6 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .09
    .10 - 31ЛМ10Б-7 - 42В - только видео (САТ-Г)
    .11 - 31ЛМ10Б-7 - 220В - только видео (САТ-Г)
    .12 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - ОНЦ-ВГ-11-7 и САТ-Г
    .13 - 31ЛМ10Б-8 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .14 - 31ЛМ10Б-8 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .15 - 31ЛМ10Б-5 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .16 - 31ЛМ10Б-5 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Компьютерной блок питания подойдет. Но возможно будет слабая яркость экран. Второй вариант нежелателен. Сила тока большая. Будет перегрев строчного трансформатора.
    Возможно я что-то пропустил в этой жизни или я не понимаю такой тонкий юмор ;-)
    "будет слабая яркость экран" (как говорится "орфография автора сохранена") - c чего это вдруг? Если БП дает 12В и мощность его достаточна - никаких проблем не будет.
    Что касается "Сила тока большая": Вы еще скажите что нельзя в компьютер ставить БП 400W вместо БП 300W, так как "Сила тока большая" и "будет перегрев". Ржунимагу ;-)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Тебе не надо было школу пропускать. А ты ее пропустил.
    Ну я от тебя кроме хамства ничего и не ожидал ;-)
    Как поведет себя трансформатор импульсного блока питания, при его малых размерах и способом намотки первичной и вторичной обмотки? Неужели не нагреется? Ну прям дураки его разрабатывали, как универсальный блок питания.
    А ты попробуй. Только не надо делать умное лицо и рассуждать о способах намотки. Кстати, да, о "способах", хотя, конечно, раз ты рассуждаешь о таких материях как способы намотки, правилами русского языка тебе можно пренебречь ;-)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я использую БП 12В от какого-то то ли маршрутизатор, то ли модема.
    Который "встроен" в вилку.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    "JeRrS". Блок питания от компьютера не желательно. Греться будет. Потом он импульсный.
    O_O И что что импульсный?
    SID-Blaster/ZX
    255
    223 сообщений
    Да, это я с 6106 "попутал" :-)
    Ростов-на-Дону
    Ватт - это единица мощности, а ампер - это сила тока. А ничего что это разные физические величины? При 400 ватт и 220 вольт сила тока = 2 ампера. Ржунимагу ;-)
    Сила тока зависит от сопротивления цепи, а не от мощности блока питания. Закон Ома. А мощность блока питания говорит о том, какой максимальный ток обеспечит блок питания при падении сопротивления нагрузки.
    Если нагрузка 100Ом а блок питания 12В, то ток в цепи будет 120мА (потребляемая мощность 1.5Вт) независимо от мощности блока питания, хоть 5Вт он будет хоть 1КВт
  1. Ремонт монитора 6105
    от RST 0 в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 03.03.2013, 05:52
  2. Монитор Электроника 6105.11
    от drennoff в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.10.2012, 11:43
  3. Поключение монитора МС 6105.0 к скорпиону
    от Kvazyman в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 24.01.2012, 22:20
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
