Страница 27 из 83 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #261
    г. Хабаровск
    Может контроллера, а то контролёры - это в трамваях такие ходят.
    Так люблю букву Ё, что сую её порой куда надо и куда не надо
    Простенький ARM в чип воткнуть можно, вон на марсоходе даже Люникс вроде запускали, но это конечно к ретрокомпьютерам уже не относится. С Люниксом на ARM ресурсы платы можно задействовать по максимуму, хотя она и дороже обойдётся чем Orange PI PC, к примеру, при намного более скромных возможностях.
    А вот на ретрокомпе реализовать вебсервер, чем не идея, для этого форума? Хотя здесь в основном читатели, а не писатели...
  2. #262
    г. Львов, Украина
    Всем привет.
    Ну вот и я наконец стал обладателем ReVerSE-U16. Купил у Vlad чистую платку и собрал ReVerSE-U16. Впечетления просто супер. Большое спасибо автору и всем кто ему помогал для того что бы закончить такую девборду.
    Есть пару вопросов по платке с чем это может быть связано и где искать причину:
    1 - в TS-Conf при запуске пишет RTC data read ... Error и при настройке даты и времени не сохраняет введённые данные;
    2 - MAC адрес все нули.
  3. #263
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    1- там питание на цепи идет через диод. Я в теме уже делал фотографии.
    Явно выделенного места под этот диод на плате ревизии А нет. Возможно он как раз и не запаян
    2- возможно оттуда же проблемы..
    С Уважением, Андрей!
  4. #264
    г. Львов, Украина
    В ревизии С место под диод есть и он на месте и питание 3.3v в норме.
    Когда подключаю сетевой кабель в Ethernet порт то зелёный светодиод светится а желтый моргает.
    TS-Conf и Quad Speccy.
ID:	53723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WolfSpirit77; 12.10.2015 в 11:02.
  5. #265
    г. Львов, Украина
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Программатор видит конфигурационную FLASH? Попробуйте вынять SD, при старте загрузчик должен вывести её ID. Если jic прошивается, то скорей всего не припаяны вывода ПЛИС или КЗ, проверьте мультиметром вывода 6, 7, 8, 24, 28 и резисторы R33, R34.
    Без SD карты.
  6. #266
    г. Львов, Украина
    На фото есть информация о мониторе и ID конфигурационной FLASH, значит I2C, SPI шина и FLASH работает, ищите проблему в обвеске DS1338Z, аналогично проверьте обвеску ENC424. Возможно нет генерации на Q1 и Q2. Проверьте прохождение сигнала от вывода ETH_SO(24) (возможно сидит на GND) и ETH_NSC(33) к ENC424.
    Все соединения проверил, все в порядке. Может быть что квацы дохлые? Генерацию нечем проверить нет осцила.
  7. #267
    г. Львов, Украина
    Подскажите пожалуйста как запустить NES на ReVerSE-U16?
    После прошивки появляется окно с инфой и больше ни на что не риагирует кроме Scroll Lock.
  8. #268
    г. Львов, Украина
    Залей jic в приложении.
    Залил, появляется OSD на несколько секунд и потом все плывет.
ID:	53757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WolfSpirit77; 16.10.2015 в 00:04.
  9. #269
    г. Львов, Украина
    EP4CE22E22C7N ?
    Да.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    Звук на X10 через переходник.
    TODO:
    1) загрузка игр с SD или FLASH
    2) джойстики
    3) uBus-адаптер для подключения реальных картриджей
    Звук у меня работает на TS-Conf, Quad Speccy, Atari800 и ZX48K_T80 больше у меня ничего не запускается.
    А как запустить игру, нужны джойстики или с клавиатуры можно?
  10. #270
    г. Львов, Украина
    Скорей всего видео режим не поддерживается монитором. Но непонятно пока, почему во время загрузки образа изображение держится нормально...
    Да при старте на мгновение видно заставку Марио.
    Потому как для rev.A.
    А будете делать под Rev.C?
    Последний раз редактировалось WolfSpirit77; 16.10.2015 в 00:29.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
