Страница 57 из 83 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #561
    Rivne, Ukraine
    Цитата Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
    а вот это ,не собирается в хдми диф пара, половинка зеленого (HDMI D1N) и некоторые моники этот сигнал плохо отрабатывают с шумом как у тебя на картинке,я этот сигнал резистором на землю посадил со стороны разьема и стало работать везде и на монике и на тв,в прошивке сигнал посажен на землю но почему то шумы все равно лезут на этот сигнал.Не собирается на жирных циклонах,вроде из за ограничения именно в циклоне ,тоесть такой костыль ,но он работает.
    Вроде как 144 выход с FPGA?
    Я заметил, что касаясь его пальцем помехи еще похлеще становятся...
    За мысль с резистором спасибо, какого номинала стоит поставить?
  2. #562
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    100 Ом вроде,я от циклона R17 отпаял и на землю посадил на 100ом.
    нет 143 вывод.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  3. #563
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от MVV
    HDMI Test на новом модуле TMDS, теперь правильно работают все дифпары.
    Spec256 на ReVerSE-U16 rev.C
    Информация от MVV: делать это не нужно, на новом модуле TMDS всё нормально работает до 472МГц.
  4. #564
    Rivne, Ukraine
    Если ни один из HDMI Test'ов не работают - монитор просто в спячке (нет сигнала), то что и как можно диагностировать?
    При этом TSConf и Atari работают.
  5. #565
    Великий Новгород
    Wink
    Обновлен Spec256 - пофикшен вывод на HDMI.
    Проверил у себя - у меня завелось - Спекки с 256ти цветной графикой - прикольно
  6. #566
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Пока идет плата от alsp, буду донимать вопросами. Вот такая РАМа от видяйки подойдет?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  7. #567
    Великий Новгород
    Она вроде по ногам не походит...
    MVV обновил сегодня версию тестов - у меня до обновления не работали, после - все работают отлично.
  8. #568
    Rivne, Ukraine
    Попробовал обновленные тесты - все работают, спасибо.
    MVV,
    Ты сюда больше не заходишь? Связь с автором как держать?
  9. #569
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Обновил конфигурацию NES для U16:
    - добавлен фреймбуффер
    - изображение выводится в видеорежиме 720x480x60
    - вывод звука через av_hdmi
    - в отдельном бранче живет вывод изображения без звука по новой методике от MVV
    Тестовая сборка для rev.A и C доступна тут: https://yadi.sk/d/-BOw2-15sSPXw
    Что не работает в данной сборке:
    - режим hq2x, его пришлось выкосить из проекта, потому что памяти не хватило бы для фреймбуффера
    - OSD. с ним нужно подшаманить, чтобы выводить его в нужном клоке, пока и без него норм.
  10. #570
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Отлично, вот теперь можно пользоваться данной конфигурацией Никакого намека на подергивание изображения. За звук по hdmi отдельная благодарность. Теперь можно забыть про дополнительный шнурок. Еще кто бы написал "мануальчик" как свои ромы в сборку вставлять у кого нет Linux ...
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
