Страница 67 из 83 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #661
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    "другим способом" без "взлома" как обойтись-то
    другим способом
    это когда широкие регистры будут перемешиваться на основе выполненных команд только одного процессора
    это будет жрать на порядок меньше ресурсов наверное
    но вот табличное отражение уже не взлетит при этом
    (если только не добавить костыль который будет пытаться оно определить и правильно обработывать)
    ...да и много еще чего должно совсем отвалится...
  2. #661
  3. #662
    г. Тула
    Здравствуйте, всем!
    В полку Reverse прибыло .
    Собрал, ревизия С, запустилась. Вроде работает, но нет звука в HDMI.
    Запускал NES, и Speccy256.
    Это конфигурации, у которых уже есть готовый jic-файл. С остальными пока не разобрался.
    Подскажите пожалуйста:
    1. в какой конфигурации точно есть HDMI-звук или чем его еще проверить можно?
    2. Если в конфигурации на гитхабе нет jic-файла, то проект нужно загружать в Квартус и его там компилироавать? так что-ли?
    Жаль что во многих конфигурациях ничего не написано, как собирать.
    3. Папка с названием rom, в каждой конфигурации почти есть. Там rom'ы и hex'ы. Что с ними делать?
    С VNC разобрася, там все понятно. HEX шьем в vinculum.
    Спасибо за ответы .
    PS За вопросы не пинайте. Такими вещами занимаюсь впервые. Но "врубаюсь" довольно быстро .
    Последний раз редактировалось sliam; 22.06.2017 в 21:06.
    С уважением Евгений ака Wild Slyam.
  4. #663
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Нет звука на чем? У NES и Spec256 звук должен быть.
    Значит конфигурации тестовые с sof-файлом, его и заливай. Собрать jic-файл можно из sof, как это сделать описано в AN370.PDF
  5. #664
    г. Тула
    Влад, привет!
    Спасибо за ответы.
    У меня нет звука на мониторе подключенном к Reverse на конфигурациях NES и Speccy256.
    Обычный комп, подключенный тем же HDMI кабелем передает звук на монитор нормально.
    Где начинать копать?
    Может ли буфер PCA9306 влиять на отсутствие звука?
    Или если бы он не работал, то не было бы изображения вообще?
    В остальном вроде понятно.
    Последний раз редактировалось sliam; 23.06.2017 в 21:53.
  6. #665
    8 сообщений
    Попробуйте TS-Conf
    Что за модель монитора и ПЛИС на плате? Попробуйте тест
    Нет, не может.
  7. #666
    г. Тула
    Попробуйте TS-Conf.
    Тест HDMI работает в следующих режимах.
    • 800*600*60Hz
    • 1280*960*60Hz
    • 1280*1024*60Hz
    Картинка чистая, это на фотке разводы от съемки.
    TS-conf запустил с переключением частоты 49/60Hz, с помощью кнопки PrtScr.
    Все работает чудесно. Но звука нет.
    ПЛИС EP4CE22E22C8N, монитор Medion Akoya MD20461 (24" 1080p)
ID:	61454 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #667
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    HDMI Audio тест из этого поста не пробовали запускать ? http://zx-pk.ru/threads/23528-revers...l=1#post862485
  9. #668
    г. Тула
    Дмитрий, здравствуйте!
    Спасибо за ответ.
    Этот тест не запустился. Монитор пишет "Вне диапазона".
    Видимо он у меня только 60Hz поддерживает и очень привередлив.
    TS Conf я начинаю видеть когда нажимаю "PrintScreen" он переключает 49/60Hz.
    Пока больше попробовать не на чем.
    Один монитор и один кабель HDMI.
    UPD Купил еще один кабель, на всякий случай >> звука нет.
    Последний раз редактировалось sliam; 24.06.2017 в 20:23.
  10. #669
    8 сообщений
    Возможно не пропаяна одна из диф-пар или монитором не поддерживаются аудио-пакеты, нужно смотреть спецификацию на монитор и hdmi (стр. 115)
    audio sample rate = 48000Hz
    CTS = 25200
    N = 6144
    packetHeader<=24'h0A0184;	// infoframe audio packet
    // Byte0: Checksum (256-(S%256))%256
    // Byte1: 11 = (CT3:0=1 PCM)0(CC2:0=1 2ch)
    // Byte2: 00 = 000(SF2:0=0 As stream)(SS1:0=0 As stream)
    // Byte3: 00 = LPCM doesn't use this
    // Byte4-5: 00 Multichannel only (>2ch)
    subpacket[0]<=56'h00000000001160;
    subpacket[1]<=56'h00000000000000;
    Желательно вначале проверить плату с другим ТВ для выявления возможных дефектов пайки.
  11. #670
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Тоже месяца полтора назад наконец-то доделал rev.C. Но плотно пока не занимался. Запускал HDMI Test и TS-Conf.
    Звук по HDMI идет. HDMI кабель - написано 1.4 Монитор - телик LG, дюйма 24, держит 49 и 60 Гц
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
