Показано с 1 по 10 из 825
Тема: ReVerSE-U16
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Возможно не пропаяна одна из диф-пар или монитором не поддерживаются аудио-пакеты, нужно смотреть спецификацию на монитор и hdmi (стр. 115)
    audio sample rate = 48000Hz
    CTS = 25200
    N = 6144
    packetHeader<=24'h0A0184;	// infoframe audio packet
    // Byte0: Checksum (256-(S%256))%256
    // Byte1: 11 = (CT3:0=1 PCM)0(CC2:0=1 2ch)
    // Byte2: 00 = 000(SF2:0=0 As stream)(SS1:0=0 As stream)
    // Byte3: 00 = LPCM doesn't use this
    // Byte4-5: 00 Multichannel only (>2ch)
    subpacket[0]<=56'h00000000001160;
    subpacket[1]<=56'h00000000000000;
    Желательно вначале проверить плату с другим ТВ для выявления возможных дефектов пайки.
    г. Тула
    CTS = 25200
    N = 6144
    Влад, спасибо!
    Я на следующей неделе перееду в другое место, типа на отдых, семья уже там.
    Там есть старая Сонька Bravia с HDMI, мелкий на ней мультики смотрит.
    Плату возьму с собой, попробую на Соньке запустить, погляжу что будет.
    Плату проверял под микроскопом и разъем HDMI прозванивал весь, все звонится.
    В общем, пока не проверю на другом телеке(мониторе) гадать особо нечего.
    Цитата Сообщение от fikus8 Посмотреть сообщение
    Тоже месяца полтора назад наконец-то доделал rev.C. Но плотно пока не занимался. Запускал HDMI Test и TS-Conf.
    Звук по HDMI идет. HDMI кабель - написано 1.4 Монитор - телик LG, дюйма 24, держит 49 и 60 Гц
    Мой монитор точно не поддерживает 49Гц.
    Пентагон-2014 с SVGA-конвертером на нем тоже не работает.
    С уважением Евгений ака Wild Slyam.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
