Страница 10 из 83 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #91
    Leesburg, VA, USA
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Давай сделаем что-ли, раз это несложно?
    Я б не сказал, что прям вот несложно, но реализуемо.
    Что от меня требуется?
    - Продумать и расписать архитектуру.
    - Написать ХДЛ.
    "Контекст проца" - все регистры и порты спектрума (если это спектрум), адрес хранения памяти машины в физической памяти (сколько там ее мегобайт). Определить формат хранения его в штуке. Штуки у тебя 36-битные, сделать загрузку / выгрузку контекста. Она может работать за несколько тактов на большой частоте, таким образом провисание проца минимально.
    Придумать систему управления этой радостью, управляющие регистры, ну и в таком духе.
    Плюс надо сделать специальный контекст ядра, в котором проц сможет запрограммировать всю систему и откуда сможет например убить/ресетнуть зависнувшую виртуальную машину.
    Да, все бы получилось ящитаю.
  2. #91
  3. #92
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Есть несколько вопросов по u16_speccy из svn trunk:
    1) Внутри находится реализация divMMC и ZController, что в принципе сущности для практически одного и того же, насколько я понимаю - доступа к SD карточке. Что из них реально используется и для каких целей?
    2) При запуске конфигурации после нажатия на Enter происходит запуск gluk, но непонятно, что делать дальше
    3) Что и каких версий / откуда заливать на sd-карточку ?
    4) Какая файловая система должна быть на карточке ?
    5) Какие есть горячие клавиши, комбинации и в каком порядке их использовать ?
    6) Есть ли где-то дока по использованию данной конфигурации ?
    Заранее спасибо за ответы
  4. #93
    706
    187 сообщений
    Thumbs up
    Там Speccy v0.9.2
    1. По умолчанию Z-Controller. Для работы пункта Fat boot на карточку CD (FAT16/32) нужно записать FATALL. Для DivMMC записать ESXDOS. Включается нажимаем F6 далее инициализация - удерживаем пробел потом F5, F4.
    2. Выбираем нужный пункт курсорными клавишами и Enter. Для работы пункта Fat boot на карточку CD (FAT16/32) нужно записать FATALL.
    3. Записать ESXDOS, FATALL и образы TAP, SCL, TRD...
    4. FAT16/32
    5. Функциональные клавиши: F3 = 3.5/7.0MHz, F4 = CPU RESET, F5 = NMI, F6 = divMMC, F7 = рамка, F9 = turbo 7.0/14.0MHz, F11 = soundrive, F12 = видео режим 0: Spectrum; 1: Pentagon
    6. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=695102&postcount=1137
      http://zx-pk.ru/showpost.php?p=695616&postcount=1146
    Вы бы многим здесь помогли написав краткий мануал вашего запуска конфигурации, проб и ошибок. Было бы интересно.
    Спасибо! Все получилось
    Вот ссылка на репозитарий порта проекта u16_speccy на плату ZrTech WXEDA, с описанием проб и ошибок:
    https://github.com/andykarpov/speccy-wxeda
  5. #94
    706
    187 сообщений
    В чем причина?
    Ну, особых причин нет кроме одной - по-умолчанию был включен максимальный режим (это я потом уже понял, что можно было лишь поменять дефолтное состояние key на "000000000000", когда выкосил из кода обработку этих кнопок)
    И в большинстве игрушек нереально было играть и слушать музыку
    ЗЫ: А можно ли полюбопытствовать, для каких случаев нужен режим 14МГц по-умолчанию? Может я всего кайфа не знаю?
  6. #95
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    andykarpov, есть ли в планах сделать загрузку пзу не из флеша, а с SD?
  7. #96
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    В принципе хотел тот же вопрос задать)
    Есть же лоадер, который
    автоматически загружает содержимое файла ROM с SD в специальную область ОЗУ (SDRAM), отведенную под хранение ПЗУ
    далее - по тексту. И даже более менее универсальный, который или автоматом выбирает, откуда загружаем, или руками ткнуть.
    Запись ROM на W25Q32 понравилась концепция, вот только не у всех малина\клубника есть. Хотя можно так же проггер ЛПТ-шный видимо задействовать
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #97
    706
    187 сообщений
    В планах нет. Я в asm не шарю настолько, чтобы это сделать, могу только чужое ломать ))
    Мне товарищ dsp на форуме с дружественного сайта tslabs.info присылал свои наработки модификации loader'а для загрузки ромов с SD карточки, но я еще не смотрел, к своему стыду, что там к чему.
    А чем не устраивает загрузка с W25q32 ? Вроде ж как - один раз прошить и забыть
    Последний раз редактировалось andykarpov; 08.03.2015 в 12:22.
  9. #98
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Меня этот вопрос интересует применительно к de1. Там есть флеш, но для ретрокомповых задач я его прошивать не хочу. Жалко, а я уже хотел готовенькое взять и использовать
  10. #99
    706
    187 сообщений
    А подавайте-ка его сюда, этот лоадер
    Попробую, расскажу о результатах.
    Ну по-идее, вариантов прошить этот SPI Flash - масса, малина - это то, что просто под руку попалось Опять же, flashrom поддерживает кучу всякого железа (BusPirate, PonyProg, ft2232, pickit2, и опачки - даже USB Blaster'ом можно, как оказалось: http://flashrom.org/Supported_programmers)
  11. #100
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    zet я до сих пор не пробовал именно из-за того, что для него нужно флеш прошивать
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
