Страница 12 из 83 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #111
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Кстати, получилось скрестить Fat32 загрузчик и SPI загрузчик. Если карточка есть и на ней удается прочитать ROMS/ZXEVO.ROM - читается этот файл и происходит выход из лоадера, иначе - загрузка из SPI флешки. Немного модификаций в vhdl-код - и все работает. Только теперь засада, сам FAT32 загрузчик переключает страницы памяти и в итоге он слепой какой-то получился, ничего на экран не выводит, хотя должен бы по-идее. Тут у меня совсем скиллов нету, как это побороть.
    Финальная версия tsconf для платы ZrTech AKA WXEDA смерджена в мастер: https://github.com/andykarpov/tsconf-wxeda с поддержкой FAT32 и SPI загрузки в лоадере (сначала пытается загрузиться с карточки, если не получается - грузится с SPI флешки).
    Вся проблема лежала вот тут:
    cpu_addr_ext <= "100" when (loader = '1' and (cpu_a_bus(15 downto 14) = "10" or cpu_a_bus(15 downto 14) = "11")) else csvrom & "00";
    zebest, по просьбам телезрителей, так сказать
  2. #112
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    А если так:
    cpu_addr_ext <= "100" when (loader = '1' and (cpu_a_bus(15) = '1') else csvrom & "00";
    Или так:
    cpu_addr_ext <= ((cpu_a_bus(15) and loader) or csvrom) & "00";
    Работает?
    Надеюсь, что да У меня Quartus в виртуалке стоит, каждая сборка около 10 минут
    Тут же речь не только об эстетической стороне вопроса, исходники потом нужно уметь легко прочитать, через год, скажем. Чем короче и хитросделанней конструкция - тем сложнее. Всегда так. Желательно без комментариев, чтоб враги не догадались
  3. #113
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    andykarpov, у телезрителей эта строчка давно исправлена и ФАТ32 то жи давно работает, поэто муу SPI как бы не интересна...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #114
    706
    187 сообщений
    andykarpov, тест платы нет желания написать?
    MVV, я ж не писатель, я читатель
    ЗЫ: а что есть "тест платы"? Если кодить ничего не надо будет, разве что
  5. #115
    706
    187 сообщений
    Что-то портируемое, для проверки (работы платы после сборки к примеру) обвески FPGA.
    Сорри, я вряд ли осилю.
    Буду перебираться на другой хостинг открытых проектов.
    Кстати, прикол, все страницы Google Code с территории Крыма возвращают 403. Приходится через vpn его обманывать
    А по поводу альтернатив - вариантов не так много, имхо:
    1) github - вне конкуренции, хотя есть ограничения по размеру бинарников в проекте.
    2) bitbucket - поддерживает несколько систем контроля версий (git / svn / mercurial кажется), есть бесплатные приватные репозитарии.
    3) sourceforge - я не знаю, каким образом это сервис еще жив и чем они монетизируются.
    Что-то еще кто-то может порекомендовать ?
  6. #116
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    andykarpov, спасибо! Твою адаптицию успешно адаптнул на de1-soc
    Авторская адаптация MVV для de1-soc работала на моем экземпляре странновато, а при внесении любых изменений совсем переставала работать (а тут звук через wm8731 добавил и на первый взгляд работает). Может дело в том, что сейчас версия 0.2.9, а тогда была 0.2.8. Кроме того намного удобнее загружать rom с основной fat32 карты
  7. #117
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    На DE1 может то жи адаптнешь ?))
  8. #118
    MVV, А какой плисины хватит (ёмкости) для полной реализации вашей конфигурации NES ?
    С уважением, Дмитрий.
  9. #119
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    zebest, я не разбираюсь в tsconfe, в частности - сколько там нужно памяти?
    На de2-115 потом попробую, но пока она прочно застряла на работе
    MVV, не вижу в этом смысла, наверно просто мой экземпляр socа такой капризный (первая ревизия, все такое). Попробовал с другим драйвером аудиокодека (более старым, из вектора) - работает, но видны мусорные точки на экране. Вернул драйвер поновее (примерно как в последних версиях специалиста для de1) - все опять нормально
    Кстати, насчет звука - в демке ts_frac4 звук д.б. в обоих каналах (у меня слышен только в правом)? В tcircles слышны оба канала, но там явно ay, а в ts_frac4 похоже что-то покруче
  10. #120
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Из arbiter выходит и в контроллер sdram приходит 24 битный адрес, а на de1 8 Мб sdram. Наверно не весь этот объем обязательно должен присутствовать, вроде на zx evolution (надеюсь не ошибся с названием) памяти еще меньше чем на de1
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
