Страница 13 из 83 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #121
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Адаптировал tsconf на de1 все с той же версии andykarpov для wxeda, которая в свою очередь с версии MVV для U16. Исходник не выкладываю, как минимум надо причесать мои правки
    Цветность немного урезанная - 4 бита/канал в соответствии с возможностями de1. Ну и sdram 8 Мб, что по моему разумению не несет никаких ограничений для текущей версии tsconf
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.03.2015 в 18:06. Причина: заменил на версию с работающим переключением 49/60 Гц
  2. #121
  3. #122
    ivagor, 9-й квартус пишет, что СОФ-файл повреждён..
    и 11-й тоже - Error (210026): File .........tsconfDE1/tsconf.sof is corrupted
    Последний раз редактировалось piroxilin; 15.03.2015 в 14:07.
    С уважением, Дмитрий.
  4. #123
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Компилировал в 13.0sp1. Можно просто программер от этой версии скачать и им залить
  5. #124
    ivagor, блин , он небось х64 только...
  6. #125
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    В 32битной xp работает. Если нужно могу временно выложить на яндекс диск (примерно 136.6 Мб), но не проблема скачать этот файл отдельно с альтеры
  7. #126
    ivagor, Нашёл 14-й кактус, прошил - мусор на экране и красный бордер.
    всунул карту от евы с конфой - тоже самое.
  8. #127
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Могу только развести руками. zxevo.rom должен лежать в каталоге ROMS
  9. #128
    ivagor, С ромами пошла
    на ЭВМ-Пати зависла на заставке.
    Другие демки идут вроде, но порою звук срывается в пердёж , иногда восстанавливается.
  10. #129
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Можно ссылку? Пробовал несколько демок, пока ни одна не висла. Только ts_frac4 работает странно, но как я понял, это неполный рип fractus3d.zip, которая (без звука естественно) работает нормально
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Это наверно 3BM_2014_invitro.spg - да, виснет на заставке
  11. #130
    ivagor,
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8338 когда меняются узоры на многоплановые звук пердит в 1 или 2-х каналах, после эффекта востанавливается
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8012
    после белой кляксы на экране висит с пердежом.
    + а как после старта попасть в биос? И я так понимаю настройки нигде не хранятся ??
    И как конфу зашить в конф-пзу , чтоб при включении она срезу стартовала... (ламерский вопрос, я знаю...)
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
