Страница 17 из 83 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #161
    MVV, Дело в том, что сколько полноценных реализаций комода-то?
    Хамелион ценою 250евр... и всё?
    С уважением, Дмитрий.
  2. #162
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    ГС до DMA-Sound далековато будет.
    К нему главный вопрос - как "просто" подключить ДМА-соунд к моему спектруму ??
    100500 порезов, перемычек, довесов, микросхем бутербродом... увы...
  3. #163
    К вашему не знаю, к U16 всего перезалить конфигурацию
    А писать музло к нему тоже Вы один будете?
    У многих R16 есть? тоже не копеечная...
    А ГС и НГС поболее будет, что уж тут спорить-то.
    Скажем так - я хотел пощупать ДМА в живую, так , что если она будет играть на Реверсе , то я только рад буду
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    Это я не к R16 написал, а про рассыпные спеки.
  4. #164
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Отлично получилось. И все в одном месте.
    С Уважением, Андрей!
  5. #165
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, прекрасно, спасибо также за U8 и U9 (у меня тоже есть).
  6. #166
    г. Львов, Украина
    MVV я немогу найти чистой платы ReVerSE-U16 для сборки, уже закончились. Есть ли смысл делать новую партию плат ReVerSE-U16 или Вы работаете над новой и уже лутше собирать новую ревизию?
    Говорят что должна выйти U32? Это правда?
  7. #166
  8. #167
    MVV, А почём Вам получилось достать СОК , если не секрет ? (академка наверное..)
  9. #168
    г. Львов, Украина
    Есть ревизия В (исправлена разводка).
    А Вы можете дать Zorel эскизы платы ревизии В для изготовления?
  10. #169
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Прикрутил платформенно-независимый лоадер на базе ZPUFlex с FAT16/FAT32 SD-карты (позаимствовал с OneChipMSX проекта) в проект порта u16_speccy, вот ветка, кому интересно:
    https://github.com/andykarpov/speccy...ree/zpu_loader
    Самое сложное было - это собрать gcc toolchain для zpu, чтобы можно было прошивочку под себя оформить. Под linux mint не получилось - там слишком свежая gcc и сопутствующие тулзы (bison, flex, и тп). Получилось собрать toolchain под debian 7 32bit, с авторским патчем (http://retroramblings.net/?page_id=637).
    Сам лоадер оформлен в обособленный модуль loader.vhd.
    В него передаются сигналы VGA_*, SD_* + шина адреса и данных из sdram-контроллера + wr сигнал, сигналы хоста доступа к VGA, SD и памяти также + начальный физический адрес, куда записывать ROM, ну и ожидаемую длину ROM'а. На выходе имеем сигнал сброса от лоадера.
    Как работает лоадер:
    1) При старте переключает на себя управлением VGA, SD, памятью
    2) Запускает свой vga синхронизатор для создания синхросигналов картинки 640x480x60
    3) Запускает программу в ZPU-flex, которая отрисовывает текстовую менюшку на экране с данными о загрузке, читает ROM-файл с SD-карточки и записывает в память по переданному смещению
    4) По окончании загрузки - генерирует импульс сброса хоста и переключает управление VGA, SD, памятью на хост
    5) Профит
  11. #170
    706
    187 сообщений
    Только здесь NextZ80@50MHz рулит в роли сопроцессора и посредника с пользователем Такая-же задача, грузить ROM, OSD, Gamepad...
    А сколько занимает LE и памяти ?
    К стати, тут хотят плату с дендевским видео процессором к спектруму делать
    Вахъ! А тут - это где ?
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
