MVV, Дело в том, что сколько полноценных реализаций комода-то?
Хамелион ценою 250евр... и всё?
С уважением, Дмитрий.
А писать музло к нему тоже Вы один будете?
У многих R16 есть? тоже не копеечная...
А ГС и НГС поболее будет, что уж тут спорить-то.
Скажем так - я хотел пощупать ДМА в живую, так , что если она будет играть на Реверсе , то я только рад буду
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
Это я не к R16 написал, а про рассыпные спеки.
Отлично получилось. И все в одном месте.
С Уважением, Андрей!
Да, прекрасно, спасибо также за U8 и U9 (у меня тоже есть).
MVV я немогу найти чистой платы ReVerSE-U16 для сборки, уже закончились. Есть ли смысл делать новую партию плат ReVerSE-U16 или Вы работаете над новой и уже лутше собирать новую ревизию?
Говорят что должна выйти U32? Это правда?
MVV, А почём Вам получилось достать СОК , если не секрет ? (академка наверное..)
Прикрутил платформенно-независимый лоадер на базе ZPUFlex с FAT16/FAT32 SD-карты (позаимствовал с OneChipMSX проекта) в проект порта u16_speccy, вот ветка, кому интересно:
https://github.com/andykarpov/speccy...ree/zpu_loader
Самое сложное было - это собрать gcc toolchain для zpu, чтобы можно было прошивочку под себя оформить. Под linux mint не получилось - там слишком свежая gcc и сопутствующие тулзы (bison, flex, и тп). Получилось собрать toolchain под debian 7 32bit, с авторским патчем (http://retroramblings.net/?page_id=637).
Сам лоадер оформлен в обособленный модуль loader.vhd.
В него передаются сигналы VGA_*, SD_* + шина адреса и данных из sdram-контроллера + wr сигнал, сигналы хоста доступа к VGA, SD и памяти также + начальный физический адрес, куда записывать ROM, ну и ожидаемую длину ROM'а. На выходе имеем сигнал сброса от лоадера.
Как работает лоадер:
1) При старте переключает на себя управлением VGA, SD, памятью
2) Запускает свой vga синхронизатор для создания синхросигналов картинки 640x480x60
3) Запускает программу в ZPU-flex, которая отрисовывает текстовую менюшку на экране с данными о загрузке, читает ROM-файл с SD-карточки и записывает в память по переданному смещению
4) По окончании загрузки - генерирует импульс сброса хоста и переключает управление VGA, SD, памятью на хост
5) Профит![]()
Github: https://github.com/andykarpov/
