Страница 19 из 83 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #181
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Вопрос: а сколько всего свободных GPIO-пинов имеется на плате ?
    Присутствуют ли среди них сигналы для заливки конфигурации (как они там называются - ActiveSerial)?
    Идея заключается в том, чтобы сделать для U16 второй этаж с простеньким микроконтроллером, дабы иметь возможность загружать bitstream'ы сразу в FPGA.
    А сервисная прошивка, которая будет уметь выбирать конфигурации для загрузки, будет сидеть в EPCS-флешке, например. В общем так же, как это сделано в Aeon-Lite на PIC24.
  2. #181
  3. #182
    706
    187 сообщений
    А я вот тут запилил tapein для конфигурации u16_speccy, используя АЦП tlc549, который живет на плате WXEDA.
    Прикольно загружать игрухи практически с ленты, как в старые добрые времена С обычными играми - все отлично грузится, а вот с турбо - так и не получилось у меня ничего. Возможно из-за недостаточной частоты дискретизации самого АЦП. А может еще какие тонкости не учтены
    Применительно к Reverse-U16 - наверное толку мало будет от моей доработки, на Reverse ведь нет АЦП и не планировалось вроде. И пинов свободных нет, там нужно 2 на выход и один на вход для этого АЦП.
    Посему, может кому пригодится. Спасибо svofski за помощь и консультации!
    ---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    А, стоп, в Reverse ведь стоит VS1053, который и как АЦП умеет быть
    Последний раз редактировалось andykarpov; 09.04.2015 в 01:34.
  4. #183
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Можно ссылки на примеры турбо-файлов?
  5. #184
    55 сообщений
    Тема слегка вычищена. Надеюсь, ничего жизненно важного не выпилил.
    Девочки, прибирайте какахи за собой... И не ругайтесь матом
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  6. #185
    706
    187 сообщений
    Пробовал вот эти грузить:
    https://sites.google.com/site/zximmo...-audio-tapes-1
    и вот эти:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19193
  7. #186
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    и вот эти:
    Попробовал через wm8731 (на de1)
    По первой ссылке - сбоят при загрузке
    По второй ссылке - успешно грузятся
  8. #187
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Лет пять назад, Ewgeny7 и lisica сделали загрузку с магнитофона для платы U10, конфигурация speccy, используя только разделительный конденсатор (ссылка)
    Прикольно. Но как это возможно? И где бы на исходники взглянуть ?
    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    ну wm8731 покруче будет, конечно, чем tlc549.
    Во-первых 16-битный, во-вторых - на DE1 явно аналоговая часть более грамотно спроектирована. Ну и частота дискретизации какая ?
  9. #188
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Fs=48 кГц
    Кстати, насчет 16 бит - вслед за b2mом использовал всего 6 бит для определения одного бита tapein
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.04.2015 в 16:59. Причина: вопрос по утилите для турбо-загрузки снят
  10. #189
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже дело именно в частоте дискретизации. Попробовал 32 кГц - и файлы по второй ссылке перестали грузиться. У тебя, если я не обсчитался, 35.7 кГц
  11. #190
    706
    187 сообщений
    Мда. беда.
    У tlc549 максимальная частота дискретизации 40кГц...
    http://www.wvshare.com/datasheet/TI_PDF/TLC549.PDF
    Последний раз редактировалось andykarpov; 09.04.2015 в 13:44.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
