А я вот тут запилил tapein для конфигурации u16_speccy, используя АЦП tlc549, который живет на плате WXEDA.
Прикольно загружать игрухи практически с ленты, как в старые добрые временаС обычными играми - все отлично грузится, а вот с турбо - так и не получилось у меня ничего. Возможно из-за недостаточной частоты дискретизации самого АЦП. А может еще какие тонкости не учтены
Применительно к Reverse-U16 - наверное толку мало будет от моей доработки, на Reverse ведь нет АЦП и не планировалось вроде. И пинов свободных нет, там нужно 2 на выход и один на вход для этого АЦП.
Посему, может кому пригодится. Спасибо svofski за помощь и консультации!
---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
А, стоп, в Reverse ведь стоит VS1053, который и как АЦП умеет быть![]()
Ответить с цитированием
