Страница 2 из 83 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 825
Тема: ReVerSE-U16
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Судя по расположению разъемов на фото шасси похоже от моего телевизора.
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    HDMI в телике хоть рабочие? Есть чем проверить?
    HDMI рабочие, проверял все четыре входа подключая различную аппаратуру. Проблемы с изображением только при подключении платы ReVerSE-U16.
  2. #12
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    USB звуковуха по цене ЦАПов ? )
  3. #13
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    MVV, VNC2 я так понимаю пока программируется отладочным модулем V2Debag и на прямую из U16 еще не шьется?
    Портировал Speccy v0.8.8.
    Конфигурацию для EP3C25E144I7N не поможете собрать?
  4. #14
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Пока только V2Debag.
    Значит буду собирать V2Debug тем более сегодня как раз FT232RL приехали.
    Пересобрал jic и firmware для VNC2. Можно и для light версии платы, там около 6К LEs. К стати, попробовал залить на EP4CE22E22C7N, работает. Возможно совместимо с C3(7N) -> C4(7N).
    Спасибо, попробую залить на свою платку.
  5. #15
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Дмитрий2012, попробуй тест 128К:
    Тест не проходит В исправности деталей не уверен, Китайцы могли что угодно подсунуть. После отмывки платы от флюса с MT48LC32M16A2 почти вся маркировка пропала.
    MVV, в архиве u16_ep3c25e144i7n_test128.7z файл u16_ep3c25e144i7n_test128.jic для EP3C10...
ID:	48902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 29.07.2014 в 19:51.
  6. #16
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    проверь внимательно вывода по каторым выдает ошибку, возможно непропай.
    Разобрался, нашел одно КЗ и непропай на MT48LC32M16A2. Тест проходит, оболочка грузится.
    Теперь собираю V2Debug
ID:	48912   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #16
  8. #17
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Собрал платку V2Debug, в Windows распознается и драйвера на нее устанавливаются. Попробовал подключить ее к ReVerSE-U16 шлейфом от USB-Blaster, VNC2 на плате не распознается и не шьется... Для прошивки использовал программу V2Prog. Питание во время программирования на платку ReVerSE-U16 подавал. Может я чего не так делаю...
    Монтаж проверял уже пару раз, разъемы со стороны V2Debug и ReVerSE-U16 прозвонил, ошибок не обнаружил.
    Как нибудь можно проверить V2Debug не подключая его к программируемому чипу?
ID:	48921   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #18
    Пенза
    12
    11 сообщений
    [*]вывод звука по HDMI;
    А можно исходник вывода звука?
  10. #19
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Получилось запрограммировать VNC2?
    после долгих плясок с бубном прошил VNC2, прошил в V2Prog, Vinculum II Toolchain мою платку V2Debug почему то не видит.
    Сейчас у меня на плате V2Debug временно вместо SN74LVC1G126 установлена SN74LVC1G125 и инвертор.
    Начал проверять клавиатуру в Basic и обнаружил, что у меня не работают некоторые клавиши. На картинке обведены красным цветом. Это ошибка в прошивке?
    И еще вопрос... можно как нибудь временно вывести звук с платки, пока не разобрались с его передачей по HDMI?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 28.07.2014 в 21:07.
  11. #20
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Нет, это просто небольшая недоработка. Поправлю. Хотя можете и сами, исходники доступны в репе.
    Сам долго буду разбираться, и не факт что смогу поправить
    Да, можно. Есть несколько вариантов - прикрутить Delta-Sigma (пример)
    Хорошо бы сделать как еще один вариант для тех, кто не сможет использовать HDMI. Платка сразу оживет, а то без звука как-то некомфортно…
    Я тут пока осваивал платку обнаружил один артефакт у себя на экране телевизора, который в некоторых программах исчезает при нажатии клавиши F7. Какую функцию она выполняет?
ID:	48934   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
