Страница 20 из 83 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #191
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшой итог "экспериментов"
    32 и 44.1 - не грузит турбо
    48 - грузит по второй ссылке, по первой видно большое количество ошибок на заставке
    96 - грузит по второй ссылке, по первой видны единичные ошибки на заставке
    Т.е. 96 может еще грузить на скорости повыше чем во втором случае и поменьше чем в 1м
  2. #192
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Спасибо за крайне полезнейшую инфу!
    Получается да, надо АЦП апгрейдить
    Вот последний коммит с Fs=40кГц, больше tlc549 не потянет. Внутренняя логика просто начинает не отдавать вообще никаких данных при рейтах выше.
    Ewgeny7, поделитесь, плз, информацией про то, как не использовать АЦП для tapein. Интересует схема подключения и исходник на verilog/vhdl.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    2moderator: - давайте может топик про АЦП перенесем куда-нибудь в подходящий раздел ?
  3. #193
    55 сообщений
    А что тут сложного?
    Подключаем сигнал загрузки на пин ПЛИСы через конденсатор разделительный. В идеале, там должен быть компаратор или инверторы, как в спектрумовских схемах, но сойдет и конденсатор при достаточно сильном сигнале. Например, с выхода ПЦ-колонки.
    А в прошивке просто читается этот пин, как бит порта. Т.е., вообще никакого кода.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #194
    706
    187 сообщений
    А что тут сложного?
    То есть типа получается однобитный АЦП ?
    Стремно как-то, можно ж, наверное, спалить нафиг FPGA случайно?. Может какой-то транзисторчик на входе поставить?
  5. #195
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Про АЦП из плис svofski интересную тему сделал, там еще ссылки есть
  6. #196
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    удалось запустить Zet !!!
    круто - варкрафт-2 потянет ) ?
  7. #196
  8. #197
    варкрафту нужен защищенный режим, он начиная с 80386 идет И 4 метра памяти - это как я понял имеется ...
    Pentagon 128 / 1993 - PS/2 - HDMI (в процессе)
  9. #198
    Kyiv/Ukraine
    Video: HDMI 640x480 @ 60Hz
    Т.е. внутри, видео часть этого спека работает на обычных 50Гц,
    а при выводе на hdmi уже как-то конвертится в (нативные для VGA) 60Гц ?
    Какая частота кварца на плате u16 ?
    V6Z80P - Back for Good
  10. #199
    Kyiv/Ukraine
    Valen, лучше скажи, какие шансы запустить на U16 то, что у тебя в подписи?
    Теоретически/интуитивно , думаю что можно. Частота ПЛИС там не большая 16МГц.
    Практически, фиг знает, оно ж на схемном вводе всё. Т.е. переписывать ли его на верилог или так пробовать.
    Вообщем тебе виднее.
    тс-конфы мало?
    Последний раз редактировалось Valen; 20.05.2015 в 15:09.
  11. #200
    Kyiv/Ukraine
    Мне то понятно, могу и неподнять в одиночку, хочется узнать, может кому-то ещё виднее?
    Если что, можешь автору проекта на прямую писать, он чел вполне адекватный.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
