Страница 21 из 83 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #201
    Великий Новгород
    Всем привет!
    Представляю вашему вниманию бета версию порта FPGA реализации Atari800.
    https://github.com/fintros/atari800-u16
    Из новенького - прошивка VNC2 с поддержкой обоих USB портов и джойстиков (+ не проверенная со стороны FPGA мышка)
  2. #202
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Класс, еще одна конфигурация на ReverseU16 появилась. Спасибо! Только что то у меня клавиатура не работает Заливал в VNC2 файл из папки vnc2\build\release\ReverseU16_VNC2.rom
  3. #203
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Дмитрий2012, у тебя конфигурация запустилась?
    При запуске на экране зациклено идет тест памяти и все, на клавиатуру не реагирует.
  4. #204
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вот как ведет себя без карты и с картой.
Название:	2015-07-16 09.57.30.jpg
ID:	52870   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-07-16 09.58.27.jpg
  5. #205
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    MVV а ромы то на карте лежат?
    System ROM:
    Loaded from /atari800/rom/atarixl.rom
    Basic:
    Loaded from /atari800/rom/ataribas.rom
    Disk images:
    Default dir: /atari800/user
  6. #206
    Великий Новгород
    Дмитрий2012, А на F12 не реагирует? (это вход в ZPU), а еще я добавил PrnScr мануальный ресет.
    MVV, пока не вставлял скандаблер - у меня на двух мониках работает...
  7. #207
    Великий Новгород
    Дмитрий2012, А клавиатура в нижний или верхний порт вставлена?
    Хотя разницы с перемычкой быть не должно...
  8. #208
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вообще ни на какую клавишу не реагирует. Пробовал клавиатуры двух разных производителей.
    Вставлял и в верхний, и в нижний порт. Что интересно, светодиод на плате загорается только когда клавиатуру вставляю в нижний порт, если в верхний светодиод не светится. И если клавиатуру вынуть, светодиод остается включенным. На прошивках MVV такого не замечал. На его прошивках если клавиатура вставлена светодиод горит, вынимаешь гаснет.
    И еще в тесте RAM памяти нижний ряд квадратиков весь красный, что это значит? у меня Атари никогда не было.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 16.07.2015 в 11:12.
  9. #209
    Великий Новгород
    Дмитрий2012, Видимо что то не так с прошивкой... может debug попал случайно...
    Я сегодня в командировке - завтра проверю...
    PS: прошивка должна собираться при помощи "make"
    и прошиваться "make flash"
  10. #210
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Забыл написать. Я прошивал jiс файл в альтеру EP3C25E144I7N, может надо для нее пересобирать прошивку?
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
