Страница 22 из 83 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #211
    Великий Новгород
    Дмитрий2012, Обновил VNC2 прошивку - нашел багу из за которой не работало...
    Век живи - век учись - у VNC2 если используешь UART (проверено только на нем) то все его выводы должны быть замаплены на ноги. У меня не были замаплены RTS и CTS и UART подвисал на первой передаче.
    А если до прошивки там была старая прошивка и питание не дергалось - то все работало...
  2. #211
  3. #212
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    alsp, клавиатура заработала, а вот с изображением что-то не то.
    Могу попасть в меню установки по F12, меню выбора файлов по F11, загружает систему в бейсик по F12, а вот если выбирать любой файл (игрушка, программа) и пытаться его загрузить, изображение на телеке сразу пропадает, также по ресет F9, F10 изображение моргнет и пропадает.
    И клавиатура распознается только в нижнем порту, по крайней мере на моей платке.
    Подключил платку к другому телевизору, он вообще сигнал с нее не распознал, пишет не поддерживаемый формат видео.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 17.07.2015 в 16:39.
  4. #213
    Великий Новгород
    Дмитрий2012,
    Да, забыл сказать - на F9 - F10 пока какой то баг, для Reset надо использовать PrnScr, многие игрушки не работают и на оригинальной атари при старте без зажатого option (F8).
    т.е. алгоритм:
    1 нажимаем F11,
    2 выбираем образ
    3. зажимаем F8, нажимаем PrnScr, отпускаем PrnScr, отпускаем F8.
    все должно работать.
    PS: на втором порту по умолчанию отключено питание, надо вотнкуть перемычку за разъемом
    PPS: поправил джойстик с клавиатуры - новая прошивка ПЛИСины выложена на репу.
    PPPS: Работаю над скандаблером...
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Какая у тебя FPGA и SDRAM на плате?
    ПЛИС: EP4CE22E22C7N
    Память: MT48LC32M16A2
  5. #214
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Что-то я совсем про нее забыл, теперь клава в обоих портах определяется
    т.е. алгоритм:
    1 нажимаем F11,
    2 выбираем образ
    Спасибо, все заработало. Не могу разобраться с управлением. В играх почему то клавиатура не работает.
  6. #215
    Великий Новгород
    Для SDRAM 16M16 лучше поставить:
    Спасибо!
    Интересно, чем обусловлен выбор ZPU
    А так было в оригинале, поэтому я решил не менять, да и в upstream проще будет положить конфигурашку.
    Может сделать выбор в Setup
    Думаю можно, только сначала разберусь с прошивкой ZPU - у меня это следующее по плану после скандаблера. Планировал сделать переключалку NTSC/PAL, заодно и с памятью можно разобраться...
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    А прошивка последняя?
    Последний раз редактировалось alsp; 17.07.2015 в 18:10.
  7. #216
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, плисина и VNC2 с новой прошивкой.
    ps: alsp, скачал еще игрушек, вроде клавиатура в них заработала.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 17.07.2015 в 19:03.
  8. #217
    Великий Новгород
    А может лучше так?
    GENERIC MAP(ADDRESS_WIDTH => 24,
    			AP_BIT => 10,
    			COLUMN_WIDTH => 9,
    			ROW_WIDTH => 13
    Ибо в 16m16 9 бит на колонку а в 32m16 10... Должно быть совместимо.
    PS: Досмотрел до конца тест памяти - последние 16Кб тоже красные так что причина похоже не в микросхеме...
  9. #218
    Великий Новгород
    сделал на NextZ80 с OSD меню
    Да универсальное решение конечно лучше, но у ядра atari DMA интерфейс с ZPU - у NextZ80 есть такая возможность?
    Такая комбинация не на всех клавиатурах будет работать
    Я надеюсь исправить работу основных клавиш F9 и F10 и тогда такая комбинация будет не нужна.
  10. #219
    80
    65 сообщений
    Добрый день!
    Собираю плату U16 rev.A на EP3C25
    Можно в качестве конфигурационной пользовать EPCS16?
    Подскажите, есть что-нибудь почитать для понимания принципов работы?
    С чего начать?
    Что такое TS_config и с чем его едят?
    Как готовить и загружать эмуляторы компьютеров?
    Знание Циклонов и Ква есть.
  11. #220
    Симферополь
    Ну наверно на порта из MSX где оно и росло.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
