Страница 34 из 83 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #331
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Lightbulb Корпус для Reverse-U16 / новая ревизия платы :)
    Всем привет, есть такая идея:
    1) макет платы расширить с 56x70 до 70x70, сделав крепежные отверстия и скругленные уголки по данному макету DP7070 (70x70): http://dangerousprototypes.com/docs/Sick_of_Beige_compatible_cases
    2) Тогда плату можно будет встроить в корпус http://www.seeedstudio.com/depot/Sic...ml?cPath=55_60
    Полез было в git, думал там eagle исходники закоммичены...
    Ан нет, только gerber-файлы
    Теоретически, можно вроде бы с помощью gerbmerge скрипта смерджить 2 набора герберов, но я пока не пробовал.
    В надежде, что господин MVV заинтересуется темой крепежных отверстий и корпуса из акриловых панелей в частности и сделает новую ревизию платы
  2. #331
  3. #332
    Ростов-на-Дону
    MVV , а собранную возможно заказать? И сколько будет стоить?
  4. #333
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Под крепёжные отверстия уже было
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=235...l=1#post830930
    не под этот корпус,но что то подобное можно подобрать ,дырок там аж 6 шт под крепления.
    Последний раз редактировалось AndyD; 23.12.2015 в 22:57.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  5. #334
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    В первом приближении получился набор gerber-файлов под 70x70 шаблон с 4 крепежными дырками
    А у MVV были сделаны герберы для основной платы 70x70 с перфорацией для обламывания краев до стандартной платы.
    Я их даже заказывал и рассылал на барахолке, если MVV не против то я (или он) можем поделиться.
    Последний раз редактировалось alsp; 25.12.2015 в 10:34.
  6. #335
    Великий Новгород
    Непонятно пока, как вырезы под разъемы делать...
    Так по идее можно просто стойки повыше сделать и ничего не вырезать...
  7. #336
    80
    65 сообщений
    Продолжаю осваивать конфигурацию u16_zet.
    Монитором с HDMI разжиться пока не удалось, увы.
    Сделал рекомендованый переходник на VGA.
    Вывел сигналы с VGA контроллера, до HDMI-кодера.
    Ничего на мониторе не вижу.
    Осциллографом смотрел синхросигналы - там чушь.
    Вопросы:
    1) Если некорректно работает DRAM, то нормальной развёртки и не будет?
    2) Есть-ли конфигурация - тест ОЗУ, не завязаная на внешнюю память?
  8. #337
    Лысьва
    Что-то глухо на барахолке по выпуску полных наборов платок
    набор деталей более актуален
  9. #338
    80
    65 сообщений
    Увы, с Вашей прошивкой я наблюдаю аналогичную картину, один в один со своей.
    Неправильные синхросигналы и нули на цвете.
    Похоже, нужно как-то проверять работоспособность DRAM...
  10. #339
    80
    65 сообщений
    Мне видится 2 варианта:
    1) Выделить в проекте блок контроллера DRAM, подцепить его на Avalon-MM и тогда можно проверять в системе NIOS. Тестовое приложение автоматически генерируется. Вывод в консоль через JTAG UART. В этом случае проверяем, и контроллер, и мс памяти.
    2) Создать тестовую систему с IP DRAM Altera. Остальное, как в 1-м варианте. Проверяем только работоспособность мс памяти.
    Хочу сам повозиться, но нужны советы.
    Контроллер ОЗУ это блок hpdmc, правильно?
  11. #340
    80
    65 сообщений
    Я тоже думал сперва, что проблема в видео.
    Но похоже, всё-таки ОЗУ.
    На него ведь всё завязано.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
