Страница 35 из 83 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #341
    80
    65 сообщений
    Может я что-то не понимаю, но сперва стартует загрузчик, который из FLASH в ОЗУ копирует БИОСы. Затем уже БИОС загружает ОС с SD. В случае ошибок БИОС на экран что-то выводит. А вот если нет внешнего ОЗУ - нет экрана, нет БИОСа - ничего нет.
    Ведь так?
  2. #342
    80
    65 сообщений
    Спасибо, МVV.
    Я всё прекрасно понимаю.
    Буду настраивать сам. Сейчас создаю конфигурацию с NIOS,
    т.к. писать программы-тесты для z80 пока не могу.
    Про результат обязательно напишу и, если будет интересно - выложу.
    Продолжу уже после праздников, т.к. доступа к аппаратуре не будет.
    Всех участников с наступающим Новым годом!
  3. #343
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Для ревизии "а" сделайте пожалуйста.
    С Уважением, Андрей!
  4. #344
    80
    65 сообщений
    Может кто-нибудь помочь в настройке платы rev. A?
    Очень похоже не работает SDRAM.
    Я, для проверки ОЗУ, сделал примитивный проект на IP NIOS+SDRAM.
    Тест памяти выводит результаты в NIOS-консоль, через JTAG UART.
    У меня тест запускается и сразу не проходит запись-чтение в ячейку.
    Может кто-нибудь, из знающих квартус + NIOS EDK, проверить проект на своей плате?
    Исходники могу выложить на гитхаб или выслать на е-мэйл.
  5. #345
    г. Львов, Украина
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста пошагово как запустить ZET на U16 Rev.C, или выложите подробную инструкцию. Все запускается, а вот ZET никак не могу запустить. Спасибо.
  6. #346
    г. Львов, Украина
    А можете для меня пересобрать проэкт под Rev.C, буду сильно благодарен вам за это. Спасибо
  7. #346
  8. #347
    г. Львов, Украина
    Супер!!!
  9. #348
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Всем Доброго времени суток!
    Хочу внести свой вклад в общее дело!
    Сделал вот такую 3D модель корпуса для плат Reverse-U16 RevC с отверстиями для крепления,
    которые Fintros продавал (http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=3668):
    Если кому надо, то и obj файлы выложу.
    Попозже сделаю и для "стандартных" плат RevB и RevC.
  10. #349
    vwarlock, Лучше STL файл сделай для 3д печати.
    С уважением, Дмитрий.
  11. #350
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Вот, пожалуйста!
    Все тут: https://github.com/VWarlock/U16-Case
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
