Страница 36 из 83 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #351
    vwarlock, Спсб!
    С уважением, Дмитрий.
  2. #352
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А мне приехали панельки от seeedstudio.com и платки от pcbway.com, вот так это совмещается друг с другом:
    Платки никому не предлагаю, потому что
    1) случайно была заказана ревизия "А" вместо "C"
    2) что-то не то с отверстиями под разъемы (они реально получились меньше, чем нужно).
    пока не понимаю, это косяк оригинального файла сверловки или косяк pcbway.
  3. #353
    706
    187 сообщений
    andykarpov, в какую сумму на pcbway.com обошлось изготовление с доставкой, если не секрет?
    не секрет:
    10 плат FR-4 1.6mm 1 oz Cu 2layers Green mask White legend HASL with lead обошлись в $25 вместе с доставкой.
    (платы $13 и доставка $12).
    Сделали и выслали очень быстро, реально за пару дней.
    Ехало около 30 дней; заказ был размещен перед новым годом.
  4. #354
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    А вот фото моего
    С уважением,
    Александр.
  5. #355
    706
    187 сообщений
    Начал изучать схему Reverse-U16 более пристально, образовались такие вопросы к MVV:
    1) Где используются:
    а) сигнал SQW, который идет с DS1338 в FPGA?
    - если не используется - его можно выкинуть, а для ревизии плат А вместо 2 соплей делать одну .
    б) i2c, который выведен в разъем HDMI?
    - если нигде не используется - его можно выкинуть вместе с конвертером уровней PCA9360.
    2) Ethernet контроллер, в каких конфигурациях он используется и где планируется использоваться и для каких целей?
    3) Для программирования VNC2 наружу (в разъем JTAG) выведены сигналы USB_NRESET, USB_DBG и USB_NPROG. С помощью данных входов можно программировать в режиме программатора. Но в доке к чипу есть информация, что его можно программировать также обычным serial-шнурком (главное, я так понимаю, чтоб уровни были 3.3-вольтовые). Сигналы USB_RX и USB_TX заведены на FPGA, поэтому чтобы запрограммировать VNC2 с помощью serial-интерфейса, нужна какая-то простенькая прошивочка в FPGA, которая будет транслировать RX/TX на внешние пины - например на пины uBus. Если развить мысль дальше, то можно положить прошивку для VNC2 в ПЗУшку, вместе с конфигурацией FPGA и всякими разными ROM'ами, и заставить FPGA саму прошить через serial интерфейс чип VNC2 (по результату какой-нибудь проверки, например ping'а чипа), тогда из доп. оборудования ни программатор VNC2, ни serial кабель не нужен будет вовсе Не знаю, насколько эта мысль материальна, нужно будет попробовать
  6. #356
    Самара
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    для коммерческих конфигураций есть возможность
    это ещё что такое? как к нам это буржуазное зло проползти смогло?
  7. #357
    706
    187 сообщений
    Это выкидывать не советовал бы, если нужны данные о модели монитора и параметрах поддерживаемых видеорежимов.
    Но сейчас ни в одной конфигурации эта фишка ведь не используется ?
    А вообще было бы круто, если бы конфигурация спектрума диктовала условия монитору - мол, включи-ка мне 50Гц какой-нибудь 256х192 режим ))
  8. #358
    Пенза
    12
    11 сообщений
    А монитор такой- "Щас, разбежался, лови чё даю: 640x480, 60гц, и ни пикселем,ни герцем меньше!"
  9. #359
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    в лоадере читает название моника,телека.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  10. #360
    г. Львов, Украина
    Для Rev.C нужно пересобрать проект, переназначив вывода согласно схемы и создать jic с помощью файла u16_zet_ep4ce22.cof
    Всем Доброго времени суток! Кто может мне помочь пересобрать проэкт ZET для Rev.C. Заранее спасибо.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
