Страница 43 из 83 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #421
    80
    65 сообщений
    Прошу прощения, за оффтопик.
    Кто-нибудь знает, где можно скачать оригинальные ПЗУ Sinclair 48K, 128K, TR-DOS, и были ещё тестовые ПЗУ 48К и 128К, 2-х килобайтные?
  2. #421
  3. #422
    55 сообщений
    Все знают.
    А что?
    Из любого эмулятора, отсюда, например.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #423
    80
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Получилось ли побороть SDRAM ? А то, похоже, такая же фигня.
    Вопрос в студию: реально ли убить SDRAM феном ? Вроде особо не перегревал, но сдувал и запаивал назад...
    Циклон завелся норм, а вот с памятью - ни в какую.
    Да, у меня память, после повторного припаивания, запустилась.
    Без ОЗУ видео не работает, у меня живёт.
    Вообще, я сделал тестовую конфигурацию на базе Альтеровских IP, там через JTAG-UART в консоль NIOS результаты диагностики идут. И сигнал-тап, посмотреть реальные сигналы. Но это подойдёт тем, кто с Квартусом хорошо знаком. Желающим могу выслать на почту.
  5. #424
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Да всем подходит, с SD в OSD меню NES образы грузит, а что?
    Да вот,твой вопрос,я не понял что не так,чего еще надо.
    Может кто ссылку даст на библиотеку для работы с FAT16/32 на SD для Z80 под Z-Controller? Нужно для OSD в конфигурацию NES, Amiga и BK0011M...
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=235...l=1#post854925
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  6. #425
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Смотри непропаи выводов FPGA
    Ок
    и что в неё заливаешь (rev.a/c)
    Плата rev.A, заливаю то что есть в git (sof / jic). По внешнему виду непонятно, где и для какой ревизии изготовлены бинарники.
    Может их как-то именовать по-особому (с префиксом / суффиксом ревизии и чипа, для которого она собрана)?
    Есть еще идея - хранить qsf для каждой ревизии / чипа отдельно, можно в виде отдельных поддиректорий.
    Тогда неразбериху с ревизиями можно будет забыть
    как определил что проблемы с SDRAM?
    Определил таким образом: работают конфигурации, которые не используют SDRAM: u16_test и u16_zx48k_t80.
    Все остальные - не работают. Кто-то показывает черный экран, кто-то мусор.
    Хотел спросить, тест платы нужно делать или как-то так получится отладить?
    Вот, хорошая идея. Только непонятно, как и что тестировать, чтобы это было удобно.
    Брать какой-нибудь SoftCore и на asm'е все это делать - как-то неудобненько.
    ЗЫ: видел на форуме в этой ветке проскакивали бинарники с test128, но под EP4CE22E22C7, можно ли под C8 попросить ?
  7. #426
    Великий Новгород
    А там то как раз лежат для Rev C... они у тебя и не будут работать, так как интерфейс к памяти поменялся...
    посмотри по истории в gitе предыдущие версии (до выпуска RevC).
  8. #427
    706
    187 сообщений
    К примеру можно сделать как тест для U9.
    О, спасибо, посмотрю.
    Отличная идея. Но это не решит проблему полностью (расширитель).
    А что расширитель ? Проекты под расширитель должны жить отдельно, имхо.
    Смотрю по адресу ты с Украины, могу выслать печатную плату rev.c, для разработчиков плата безплатно, ну и акриловый корпус заодно, если не против?
    Я против Мне будет стыдно получить плату и не оправдать надежд. Обсудим этот момент в личке?
    Опа-опа, спасибо за информацию! А то я уже 2 раза SDRAM перепаивал, сначала для того, чтобы снять циклон и подложить под него подложку, потом брал SDRAM с заведомо рабочей отладочной платы, боюсь еще раз если начну тягать туда/сюда, дорожки поотваливаются. А ларчик-то, оказывается, просто открывался - на другие пины заведена память теперь ???
  9. #428
    706
    187 сообщений
    Lightbulb
    Да, в пинплане включаешь сортировку по пинам и перебиваешь согласно схемы rev.a.
    Зачем так сложно ?
    Можно просто вытащить из истории коммитов git файл проекта (u16.qsf) для ревизии A и с минимальными затратами (в основном - нулевыми) вернуть нужные PIN'ы на нужные assignment'ы ?
    Согласно данному diff'у https://github.com/mvvproject/ReVerS...c7ee80f0e3a6da получается, что для того, чтобы заводить проекты Rev.C на Rev.A, необходимо в файле u16.qsf (на примере для TS-Conf) проекта сделать обратные модификации:
    заменить
    set_location_assignment PIN_64 -to SDRAM_DQMH
    set_location_assignment PIN_66 -to SDRAM_A[11]
    set_location_assignment PIN_65 -to SDRAM_A[12]
    set_location_assignment PIN_60 -to SDRAM_DQ[8]
    set_location_assignment PIN_59 -to SDRAM_DQ[9]
    set_location_assignment PIN_58 -to SDRAM_DQ[10]
    set_location_assignment PIN_31 -to SDRAM_DQ[13]
    set_location_assignment PIN_30 -to SDRAM_DQ[15]
    set_location_assignment PIN_68 -to DN
    set_location_assignment PIN_69 -to DP
    set_location_assignment PIN_143 -to HDMI_D1N
    на
    set_location_assignment PIN_66 -to SDRAM_DQMH
    set_location_assignment PIN_69 -to SDRAM_A[11]
    set_location_assignment PIN_68 -to SDRAM_A[12]
    set_location_assignment PIN_65 -to SDRAM_DQ[8]
    set_location_assignment PIN_64 -to SDRAM_DQ[9]
    set_location_assignment PIN_60 -to SDRAM_DQ[10]
    set_location_assignment PIN_59 -to SDRAM_DQ[13]
    set_location_assignment PIN_58 -to SDRAM_DQ[15]
    set_location_assignment PIN_72 -to DN
    set_location_assignment PIN_71 -to DP
  10. #429
    Самара
    34
    28 сообщений
    MVV проясни открыто по платам расширения пожалуйста, а то получается на барахолке мы делим шкуру неубитого медведя. Если ты не знаешь, что это такое, с чего вообще там тогда мы все действительно подписоваться собрались.
  11. #430
    706
    187 сообщений
    Ключ к успеху - хорошо пропаянные выводы FPGA!
    Был оторван VCCIO4, соответственно весь банк ПЛИС, обслуживающий часть ног SDRAM просто не работал.
    Спасибо, все завелось!
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
