Страница 51 из 83 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #501
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    sergio78, ты же плату купил, так собирай и рассказывай.
  2. #502
    г. Львов, Украина
    Сколько уже времени прошу помочь мне с запуском ZET на моей плате, а в ответ тишина.
    Надіслано від мого Lenovo P780, використовуючи Tapatalk
  3. #503
    80
    65 сообщений
    У меня zet запустился, вот только sd карту никакую не видит и не грузится.
    3 варианта 2 Гб карт уже пробовал, какие смог найти. А меньше нет
  4. #504
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Для какой версии платы лежат исходники на Гитхабе?
    Собрал плату Rev С, но ни одна конфигурация нормально
    не запустилась.
    Обнаружил что некоторые пины циклона в Pin Asigments не соответствуют
    тем, что на схеме, в основном для микросхемы памяти.
    После того, как приводил их в соответствие со схемой
    конфиги стали запускаться.
    ZET запустился до момента загрузки, дальше видно что-то
    на карту надо было положить, разбиратся не стал.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    не запустилась.
    Аналогично, собрав плату ревизии С, обнаружил, что запускаются и работают только конфигурации: TS-conf, NES (изображение на моем телевизоре дергается,двоится, пользоваться невозможно), atari800, rk86, test. Больше ни одна из конфигураций, которые лежат на Гитхабе у меня не идут. Сначала думал что-то с платой, а теперь смотрю не у меня одного похожие проблемы.
    Если Вы сами правили конфигурацию Zet и другие для платы ревизии С, можно попросить выложить jic файлы?
    ПС: для Zet насколько помню, надо было прогой Win32DiskImager заливать образ с софтом, который пробегал, толи здесь, толи на форуме ts-labs на SD карту. На плате ревизии А, я Zet запускал, все работало.
  6. #506
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Некоторые конфигурации я просто правил пины и не создавая jic заливал их в плату для проверки (в основном те, где не надо ромы записывать в EEPROM).
    Вот тут, те что правил
    Микросхемы у меня такие: EP4CE22E22I7N, 48LC16M16A2
    Пока не поправил были такие глюки:
    Изображения нет, только видно что на экран выводилось как будто чтото из другой страницы ОЗУ,
    При касании ножек памяти пальцем на изображении менялись квадратики.
    Сначала запускался только U16-Test, поэтому цель была проверить память, да еще загрузчик
    для Vinculum позже спаял, поэтому правил только пины памяти, в основном старшие адреса и
    смотрел что на экране получится. Как прошил vinculum проверял только Speccy и TSconf.
    Последний раз редактировалось Anykey; 08.05.2016 в 21:55.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вот спасибо!!! Все конфигурации запустились, кроме ZET и файла output.jic. Теперь я немного успокоился, скорее всего моя платка рабочая, надо всего лишь править под нее конфигурации
    У меня такие микрухи: EP4CE22E22I7N, МТ48LC32M16A2
    удалил ссылку на образ диска С для конфигурации Zet. Все есть на Гитхабе.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 10.05.2016 в 18:48.
  8. #508
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Похоже Zet не из той папки скинул,
    попробуй вот этот
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Ага, запустилась Только, чтобы клавиатура заработала нужно перепрошить VNC2.
    https://youtu.be/Ndlvo34AIeg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 09.05.2016 в 17:42.
  10. #510
    Самара
    34
    28 сообщений
    Пока не могу. Дело весьма затратное, резисторы панельки и разъемы я с материнок насдувал конечно, но вот микросхемки заказывать сейчас возможности нет, как и программатор для них тоже. Да и отладка всё ещё идёт, много косяков вылазиет у собирающих. Подожду когда основная масса купивших плату до конца доделает, и нормальная программная конфигурация отладится уже может вдруг.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
