Вот именно такой космодромовский корпус и купил.
Но отверстия в плате не помешали бы. А то все как-то не так..
С Уважением, Андрей!
Последний раз редактировалось AlexWinchester; 27.08.2015 в 14:38. Причина: Удалить
Скучал сёня , да и достало бояться коротнуть платку Р16 об что-то - в итоге запилил ей домик...
Вот :
В деталях :
детали (уже с пропилами)
все детали
Сначала выпилил подложку под плату размером со всё дно.
На неё ставлю плату, чтоб не коротила и можно было с высотой поиграть.
Справа основа, слева жопа корпуса
дно корпуса
корпус с подложкой
Закрепил заднюю стенку и привинтил подложку одним винтом М3 - чтоб не болталась внутри
установил плату, жёстко прижал её к задней стенке, и прям впритык к плате просверлил 2 отверстия шуруповёртом с сверлом 3мм по середине краёв платы.
Закрепил плату двумя винтами , со стороны плисины под головку подложил диэлектрическую шайбу, т.к. дорожки близко от края проходят.
Выровнял плату по середине и наметил контуры разъёмов на задней стенке.
Прям ножом для бумаги по периметру провёл - всё прекрасно отметилось.
Отверстие для адаптера питания померил линейкой - отступ от верха разъёма 5мм до центра отверстия Д=7мм.
А юсб разъём выпиливал дремелем с алмазным отрезным диском, но сначала по периметру просверлил 4 отверстия сверлом 2мм для точной разметки.
После дремеля края доработал обычным ножом для бумаги - всё очень легко поддаётся.
Отверстие для адаптера скосило т.к. шурик слишком резво дёрнул- уехало ....
Фота с установленной задней стенкой и платой
Потом просверлил ещё 2 отверстия но уже у переда платы - со стороны СД и у разъёма сетевушки
Всё также закрепил винтами М3.
Сильно винты нивкоем случае нельзя затягивать, а то перекосит плату и всё погибнет )))
Заодно просверлил доп отверстие у разъёма питания - про запас, т.к. и без него всё прекрасно держится.
Вот что вышло
Далее прижал к плате переднюю стенку и обвёл разъём HDMI , т.к. он выпирает за пределы платы и покачто мешает остальные разъёмы обрисовать.
Выпилил отверстие по принципу разъёма ЮСБ - 4 отверстия по 2мм по периметру , а остальное дремелем отпилил. Края обработал ножом.
Вставил стенку, отметил остальные разъёмы - ЛАН и СД.
Лан выпилил как и ЮСБ , СД - просверлил 2 отверстия и между ними прошёлся дремелем и погонял его вверх-вниз не выключая - расширил щель. Остальное довёл ножом.
Результат
С разъёмами всё - теперь дно
Винты не стал обрезать - сделал делать "лапку"
В доноры попала распаячная коробка ДКС, точнее её крышка.
Для этого разобрал полностью всё и сквозь готовые отверстия просверлил дырки в лапке через дно корпуса соотв.
Но винты под разными углами выходят из дна, поэтому пришлось повозиться, чтобы все винты прошли через крышку, благо она эластичная...
Вот домик на ножках
Для работы пользую переходник ЮСБ - ПС/2 клава/мышь : всё отлично.
Но ,как и ожидалось , не все мониторы вкурили видеосигнал...
Новый асус 24" 3Д VG248 робит
Cтарый Нэк LCD24WMCX кажет хрень
Старый телег 40" Самсунг вообще не захотел казать ничего
Ну может я чего не знаю по секретам переключения герцовки на ТС-Конфе, но мне моего рабочего моника достаточно и я доволен.
Всё удачи!
Плату заказывал у Zorel-а (готовую) и корпус тоже у него.
Последний раз редактировалось piroxilin; 10.11.2014 в 02:27.
С уважением, Дмитрий.
Eagle, Работают конечно, просто у меня все юсб клавы кончились както, а вот пс/2 навалом оказалось (евы-фениксы и т.д.), заодно работу переходника протестил. Мышь только не тестил - не знаю даже в чём её проверять...
например на модифицированных играх от velesoft.
ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
Profi 1024k plus
Scorpion ZS-256 Turbo+
ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
AVR ZX Spectrum V2.0
Орион 128[свернуть]
Ну через переходник пс/2-юсб мышь не заработала нигде.
валкер пишет, мышь найдена, но не реагирует.
р-тайп тоже никак не отзывается.
Заодно проверил р16 на монике 24" dell s2440Lb - кажет как надо.
Ещё проверил на BenQew2430 - всё норм.
2 MVV - чтобы перейти с версии 26 на 29 достаточно только флеш прошить - VNC2 не надо трогать ведь ?
Последний раз редактировалось piroxilin; 10.11.2014 в 22:41.
MVV, чуть отстраненный вопрос...
К восьмибитным платкам U8-U9 указана SDRAM MT48LC32M8A2 TSSOP-54.
Поиски чипов в Питере пока плачевны... Ты не примерялся, какие еще чипы могут быть применены, с учетом используемых в проектах контроллеров SDRAM?
Насколько применима например A43L2616BV-7F?
В качастве оффтопа:
а фотки мои то гуляют по свету..
аж приятно блин..
http://www.worldofspectrum.org/forum...6&postcount=32
Anubis_OD, Без баба-рейки, без флешки...
