Страница 65 из 83 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #641
    Мартин, Словакия
    Большая просьба: выложите свежую версию ts-conf либо в виде .sof, либо .jic под 16мбит флэшку.
    У меня плата давным давно собранная с 16мбит, тут решил обновить, а на гитхабе только jic под 64мбит
  2. #642
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    TS-Conf для ReVerSE-U16 (сборка 20170417) (Скачать)
    + K-Mouse Turbo
    + SAA1099
  3. #643
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от finevlad Посмотреть сообщение
    еще раз попрошу выложить исходники
    в том числе чтоб подправитьи не городить огородов со звуком а через HDMI как и задумано
    OneChipMSX (сборка 20170405) (обновить)
  4. #644
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Причём тут PS/2? Обработчик клавиатуры, мыши, джойстика уже переписан под VNC и работает, осталось отладить работу мыши, по этому описанию мало что понятно...
    Extended mouse protocol (2014)
    This protocol is defined by NYYRIKKI & Prodatron in 2014. Currently only SymbOS 2.1 supports
    this extended protocol. This is MSX-BIOS compatible without need to modify existing software,
    but to use the extended features, you need to use external driver.
    Communication is done 4bits (nibble) at a time using pin 8 as clock. High nibble will be sent
    always first. This is same way as in original MSX-mouse protocol, but there are two extra
    bytes added to the end.
    Here is description of all the bytes sent by mouse:
    Byte 1: X-axis signed delta (Original protocol) Positive value means mouse is moved to Left.
    Byte 2: Y-axis signed delta (Original protocol) Positive value means mouse is moved to Up.
    Byte 3 high nibble = ID nibble: (bits 7-4) = 0001
    	bits 7 & 6 are "00" for MSX-BIOS mouse identification
    	bits 5 & 4 are "01 "for Extended mouse protocol identification
    Byte 3 low nibble = Button nibble:
    	bit 3 : 0 = Unused, reserved for future (to expand ID or to support additional button)
    	bit 2 : 5th mouse button: 0=Not pressed, 1=Pressed
    	bit 1 : 4th mouse button: 0=Not pressed, 1=Pressed
    	bit 0 : 3rd button (wheel button): 0=Not pressed, 1=Pressed
    Byte 4: Z-axis signed delta. Positive value means wheel is moved to Up
    Please note:
        If bytes 3/4 are not read within 3 ms (counting starts from reading of 1st byte) mouse will
    return 1st byte on next read. (This is to improve compatibility with existing software)
        Minimum time between clocks is 0.18 ms.
    В текущей версии OCM для DE0 и DE1 поддержка работы PS/2 мыши через порт джойстика уже встроена, правда пока без колеса.
  5. #645
    Самара
    34
    28 сообщений
    что то действительно вяло, всё тут уже. если кто живой тут есть, дайте ссылки на алиехпресс, где запчасти купить можно. и этот бластер програматор тоже.
  6. #646
    8 сообщений
    Обсуждать особо и нечего, большая часть того, что планировали работает и это большой успех. Сейчас занят разработкой для divGMX...
    На барахолке есть тема, где можно сделать предзаказ на готовое устройство.
  7. #646
  8. #647
    Самара
    34
    28 сообщений
    мне готовое устройство ненадобно. дорого больно это выходит, да и незачем. у меня есть платы. у меня есть резисторно конденсаторная мелочевка. у меня так же есть всякие разъемы сдутые с материнских плат. но у меня нет микросхем и программаторов. хочу посмотреть и подсчитать затраты, пока ещё желание не совсем пропало, есть какие то лишние средства, ну и паяльную станцию с работы притащил, в то время как купленные платы окисляются от старости и больше мне паять нечего.
  9. #648
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Запчасти... Зайти на Али и найти продавца, у которого по-максимуму есть комплектуха. Я в Элитане все набирал.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  10. #649
    8 сообщений
    Желание здесь самое главное, значит всё должно получиться. Группируйтесь с кем то на заказ компонентов.
  11. #650
    Самара
    34
    28 сообщений
    так я и спрашиваю про такого, ведь кто то же заказывал и не раз. а я сам по этой помойке налазию на бу какое нибудь, а то и вообще брак откровенный. так когда распаяешь, спор открыть не получиться. по чем в элитане вышло то?
    у меня таких знакомых нет, всё мое многочисленное окружение вызовут мне дурку, если я их начну на совместные заказы деталюшек настраивать, так как это не самогонный или коптильный аппарат, не ремонт, машина или дача.
    ой, не факт. например у моего напарника, всегда желание есть в чем то разбираться. но если он куда залез, то это уже никогда работать не будет.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
