Страница 73 из 83 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #721
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    По видимому, порт MSX на ReVerSE-U16 не совместим с моим рабочим монитором
    Asus PA246
    Timing characteristics
    Horizontal scan range.... 30-83kHz
    Vertical scan range...... 50-76Hz
    Video bandwidth.......... 170MHz
    CVT standard............. Not supported
    GTF standard............. Not supported
    Additional descriptors... None
    Preferred timing......... Yes
    Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz
    Modeline............... "1920x1200" 154.000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
    Standard timings supported
    720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
    640 x 480p at 72Hz - VESA
    640 x 480p at 75Hz - VESA
    800 x 600p at 56Hz - VESA
    800 x 600p at 60Hz - VESA
    800 x 600p at 72Hz - VESA
    800 x 600p at 75Hz - VESA
    832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
    1024 x 768p at 60Hz - VESA
    1024 x 768p at 70Hz - VESA
    1024 x 768p at 75Hz - VESA
    1280 x 1024p at 75Hz - VESA
    1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
    1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
    1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
    1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
    1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
    1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
    1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
  2. #721
  3. #722
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Hi all !!!
    кто нибудь пробовал эти https://ru.aliexpress.com/item/2-USB...21a3662e7801-2 будут жить хотябы на NES конфе ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Подойдет любой USB джойстик, нужно только доработать драйвер под его протокол и VID/PID. Также можно сделать меню, как в MiST для возможности загрузки конфигураций с SD или FLASH, но делать здесь некому. Есть проект, позволяющий U16 или DivGMX выполнять скетчи Arduino для нескольких МК...
  5. #724
    416
    198 сообщений
    Вопрос по корке ZET
    перепиновал сорц под REV.C. скомпилил, добавил биосы, пролил конфу, прошил VNC
    первый раз корка запустилась и сказала "нет устройства в SD, system halted"
    развернул образ на 2гБ SDешку, а корка теперь после определения карты останавливается, без карты тоже останавливается еще до строки "halted"
    что не так ???
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Отвечу сам на свой вопрос, перед заливкой корки ZET в квартусе нужно сделать erase flash, ща даже грузится MS-DOS, но клава не работает
    в VNC пролита USBHostHID2.rom , клава SVEN Standart 301USB
    vlad, как то была упомянута TS-Config2 , для которой нужна SDRAM 60nS, где ее поюзать ? или на гите от 25 июня 2018 она и есть ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    vlad, а ZET корка будет полноценно работать ? у меня на клаву не реагирует совсем
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    80
    65 сообщений
    При подключении клавиатуры, если она распознана VNC, должен светодиод загораться, если я правильно помню.
    А какую флэшь нужно квартусом чистить?
  9. #728
    416
    198 сообщений
    spi, квартус при прошивке перешивает блоки, по этому сначала нужно очистить флеху, а потом проливать конфу
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Можно небольшой сравнительный анализ по ZET в сравнении с next80186? что работает что нет итд.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #730
    416
    198 сообщений
    Уточнение, в подсказке отсюда https://github.com/mvvproject/ReVerS.../flash/JIC.JPG указано расположение sof при сборке jic "AUTO", а нужно ставить 0х000000 иначе sof прописывается в свободный блок, а с 0 стартует ранее записаная корка
    как минимум на Prince нет артефактов под изо, эмуль 286 пока не запускал, по этому о Wolf3D пока ни чего не скажу
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
