Страница 78 из 83 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #771
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Нашел в теме неоднократно звучавший вопрос, но так и не нашел ответа.
    Где (в каких корках) поддерживается вот такой переходник vga ?
    https://github.com/mvvproject/ReVerS...rd/modules/vga
  2. #772
    80
    65 сообщений
    В ядре u16_zet (pc xt) я выводил, исправив проект, vga в обход hdmi модуля. Работало.
  3. #773
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Клево, а исправимо только в нем одном или в любом другом можно сделать аналогично ?
    Где-нибудь описывалось, что надо исправить ?
  4. #774
    80
    65 сообщений
    Я не нашёл, где описано. Реверс делал только ради зет процессора. Там прямо в файле верхнего уровня соединения межмодульные прописаны.
  5. #775
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Посмотрел код проекта tsconf для Реверса. Ничего понятного для себя по части vga не нашел ((
    Телек с hdmi использовать не особо хочу, надо что-то покомпактнее.
    Но: вывод видео по hdmi, как оказалось, отлично работает на "народном контроллере" с rtd2660, но теперь осталось придумать, как с hdmi получить звук ("народный" на типовых платах этого не предусматривает). Или по spdif забирать с реалтека, или какие-то аудиоцапы подключать напрямую к ПЛИС, организовывая вывод на них. Надо поизучать, как сделан вывод звука в более ранних Реверсах...
    Или здесь такую задачу уже решали ?
    Upd: Вопрос снят, разобрался с delta-sigma dac на линиях DN/DP (uBUS)
    Последний раз редактировалось valerium; 24.03.2022 в 19:01.
  6. #776
    Тольятти
    valerium,
    Здравтвуйте!
    подскажите подробнее как подключить DAC к выводам uBUS ReVerSe U16?
    Последний раз редактировалось Robot; 27.03.2022 в 16:53.
  7. #777
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Примерно вот так
    https://github.com/mvvproject/ReVerS.../modules/audio
    Только я не выяснил, везде ли оно поддержано, мне пока только тсконфа была интересна.
    Сам DAC реализован внутри ПЛИС, снаружи на упомянутом шнурке только выходная rc-цепочка.
    Пс. Ещё не подключал, но в исходнике прошивки адекватную поддержку увидел, на днях попробую.
    Upd: Проверил в tsconf, все давно изобретено и прекрасно работает. Всем авторам спасибо !
    Последний раз редактировалось valerium; 25.03.2022 в 21:02.
  8. #778
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет. Я, случайно, начал собирать reverse u16 на базе EP4CE22E22. Установил сам суслон, SDRAM, HDMI, генератор, конфигурашку, мелочёвку запаял, которая не относится к сетевому контроллеру. В общем, минимум для запуска. VNC2 не запаял - у меня он в корпусе QFN48, нужно делать платку-переходник и проводочками цеплять. Плата подаёт признаки жизни:
    u16_test:
    u16_hdmi_test:
    Но при запуске других конфигураций либо на экране ничего не видно вообще (хотя синхронизация почти во всех случаях идёт), либо вот так:
    u16_zx48k:
    u16_speccy:
    Пока что не знаю, в чём дело - отсутствии VNC2, неисправности SDRAM или ещё в чём-то. Подскажите, есть способ протестировать SDRAM при неполностью собранной плате и отсутствующим VNC2? Возможно, уже есть готовое средство, чтобы велосипед не изобретать...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 26.01.2023 в 16:53.
  9. #779
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    насколько я понимайю, VNC2 - влияет на раскладку клавиатуры, вплоть до отсутствия, и при этом родной программатор под нее вовсе не копеешный
    Под эту плату sdram-test я не портировал, только с ts-conf ой возился.
    Но там не должно быть проблем с портированием.
    Вспомнил Проблемы с портированием теста будут, в плане vga=> hdmi
    Ну и ладно.
    Последний раз редактировалось zebest; 26.01.2023 в 23:59.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #780
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну и ладно.
    Честно сказать, я вообще не понял, о чём это сообщение. Портирование какого теста?
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
