Страница 79 из 83 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #781
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Для тестирования SDRAM существует много столетий вот такой тест от DDp. Портируется всюду, где есть VGA+SDRAM. На U16 вга нету, поэтому портировать несколько сложнее. Так понятнее?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #781
  3. #782
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    О да, безусловно!
  4. #783
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Совсем для понятности, о чем речь
    Можешь посмотреть, как работает на DE1
    Или может быть кто-то что-то лучшее предложил??
  5. #784
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да уже, в общем-то, сделал всё. Но, спасибо, попробую и этот...
  6. #785
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В проекте u16_speccy был, судя по логу и закомментированным строчкам в топ-модуле, General Sound. Почему он был удалён?
  7. #786
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Получил, наконец-то, микруху VNC2, успешно прошил вот таким адаптером:
    Пост с этим текстом я не нашёл, но нашёл ответ на него
    Автору - большое спасибо, при программировании VNC2 я пользовался этой информацией:
    Залился VNC2 через USB-Serial. Если кому надо, делал так:
    Софт - FT_Prog http://www.ftdichip.com/Support/FT_Prog_v2.8.2.0.zip
    USB-Serial - китайский Unibox для мобильников (номера пинов ниже для него, типовая распиновка USB-Serial-TTL коробок с RJ45 разъёмом).
    Паяем 5 проводов:
    unibox --- VNC2 на плате
    8 (GND) - GND
    2 (TxD) - 24
    3 (RxD) - 23
    4 (RTS) - 26
    5 (CTS) - 25
    Замыкаем на JTAG разъёме:
    7-10 (USB_PROG#-GND)
    8-4 (USB_RESET#-3V3)
    Подключаем унибокс в комп, запитываем плату, запускаем FT_Prog, идём на вкладку Flash ROM, выставляем: Chip - VNC2, Programming Interface - UART, COM Port, Device - COMx (ваш порт, на котором унибокс), Baud Rate - 115200, Eval Board - снято, открываем файл прошивки (софт очень хочет расширение .rom), жмём Program.
    Должно показать Checking connected device, потом Setting baudrate, потом, если всё сделали правильно, будет Flashing device - и дальше ждать пока не скажет "готово"
    Уточнение: сначала затупил, флешанул .bin, переименовав его в .rom - не заработало, так делать не надо, флешируйте честный .rom
    Последний раз редактировалось AlexBel; 29.09.2023 в 20:08.
  8. #787
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Оригинальный программатор для VNC2 стОит как чугунный мост + крыло от Боинга. Из г.и.п. тожи можно программатор на UART сделать, но то такое..
    Причем автор сделал конфы так, что каждый раз при смене проекта надо программить и VNC2, ну так емуу захотелось, видимо, зачем искать легких путей.
    Мне U16 достался без этого хитрого программера с конфой под tsconf, ну и прошивкой клавы под него же. С другими прошивками конф клава естессно не работала.
    Ну что же, имы не исщём легких путей... Пришлось переделывать интересующие меня конфы под конфигурацию клавы от tsconf-ы... Не мытьем - так катаньем.
    Может, кому информация пригодится...
    Последний раз редактировалось zebest; 29.09.2023 в 10:47.
  9. #788
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Так вот почему у меня не запустилась нормально прошивка NES на DivGMX. Это же родственный проект. Наверное потому, что у меня тоже в VNC2 прошивка для TSConf. Если сравнить прошивку для VNC2 U16 NES, то немного отличается. Наверное, у меня выход один - перепрошивать VNC...
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Установил микросхему часов. Часы работают, но я заметил, что на экране начались какие-то подёргивания с периодом примерно в 1 секунду. Особенно это заметно при вертикальном скроллинге, выглядит так, словно скроллируемое изображение раз в секунду заедает. Возможно, это было и раньше, но я ни разу не замечал, а после установки часов сразу, что называется, бросилось в глаза. Конфигурация tsconf. Часовая батарейка не установлена. Электрически отключать часы не пробовал.
    Кто-нибудь такой эффект замечал? Если да, то удалось его исправить?
  11. #790
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    от часов точно не зависит.
    могу с уверенностью сказать, что на 99% проблема - из-за z80.
    проявляется не только в корке tsconf, еще и в speccy.
    надо менять проц на более прямой вариант.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    AlexBel(22.10.2023)
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
