Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #811
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, это цитата из соседней ветки форума ))
    Ну не то чтоб прям жаль, на чистом sdk было бы просто правильнее, за то на arduino framework'е можно реюзнуть миллион готовых либ.
    ну и оно хоть и *****код, но работает как-то
    да - их соседней ))
    Я это упомянул не в отрицательном смысле (я сам когда разбираюсь с чем-то новым то ищу пример РАБОТАЮЩИЙ на любом языке и в любом виде - хоть на ассемблере)) - главное понять алгоритм и дальше уже реализуй на чем горазд ). Я просто не люблю (мягко сказано) arduino - но э то чисто личностное и персональное. Как человек , начинавший с ассемблера под Z80 - я ужосом воспринимаю как дико загружают ресурсы любого микроконтролерра подделкой "arduino". Опять - это чисто мое восприятие)))
    ну да, rp2040 читает файл битстрима из файла на sd-карте и конфигурирует fpga (в режиме passive serial). попутно льет ромы и всякие конфиги для osd меню корки в fpga (по spi). имхо, удобно
    не удобно а так и должно быть (must have!) при такой шикарной возможности от технологии FPGA - смена "прошивки" налету! Я в свое время отмучался с постоянными перешивками в CPLD .... Я тоже такое заложил в своем прежнем проекте на Spartan2 и в этом проекте - только пока занимался железом(пайка миллиона проводком под микроскопом) - на софт не было времени и возможности. С вашей помощью (выдерну алгоритм cчитывания файл битстрима из файла на sd-карте или в моем случае "SST26VF064B Serial Quad I/O (SQI) Flash" ) доведу идею до логического конца)
    Кстати , ввиду того что я использую только модули на PicoW то было бы классно ввести беспроводную реализацию общения host компа и платы с FPGA & PicoW - простой пример марсоход с прошивкой FPGA по WiFi помощью RPiZeroW и сервера на OpenOCD.
    Последний раз редактировалось backa; 14.12.2024 в 18:36.
  2. #811
  3. #812
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Все-таки подключил SD-RAM вместо SRAM и теперь пытаюсь запустить более серьезный вариант Spectrum-a - "ZX-128". Ведет он как-то странно в моем варианте - после загрзки конфигурации по JTag имею тест "цветные полосы", по нажатию NMI кнопки стартует DivMMC, все 4 системных файла грузи и висит. Читал втеме по DivMMC, что должна выйти в 48 бейсик .... Я никогда не имел дела с DivMMC - как должно все работать не имею понятия.
    В моем вараинте модуль "vnc2" отсутствует физически и оригинальный "код" клавиатуры заменен на адаптированный от andykarpov на PicoW. На клавиши не реагирует - только на сброс - заново считывает файлы с карты и все . Как говориться, что я делаю не так)))?
    И еще вопрос - почему в HDMI сигнал "HDMI_D1N : out std_logic := '0';" прибит гвоздями к земле и тупо висит в "0" все время. Мой рабочий монитор показывает картинку с таким "дефектом" а вот другой моник (старый) наотрез не хочет показывать картинку .... В чем смысл "неиспользования" сигнала в дифпаре ?
    Может кто-то разобрался с протоколом между "vnc2" и FPGA - как это чип шлет код с USB клавиатуры - я бы адаптировал свой код для PicoW под этот алгоритм. Если кто-то поделиться инфой - буду очень признателен!
  4. #813
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    эти четыре файла должны грузится по сбросу\reset (ну или Не грузится) ДО загрузки BASIC.
    а по NMI это уже выходим в оболочку EsxDos/
    с клавой и VNC2 разбирался, давно, только помню, что много матерился
    у автора три варианта прошивок под разные проекты нашел. Т.к. у мня не было программера под это чудо - я пошел от противного, и переделал другие проекты, которые меня интересовали. под ту прошивку, которая работала. как то так.
    думаю надо с клавы начинать, а потом уже за DivMMC
    Последний раз редактировалось zebest; 24.12.2024 в 01:36.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #814
    Minsk
    29
    23 сообщений
    ДО загрузки BASIC
    у меня сразу "по включению"(в ковычках потому, что в конфигурационной памяти пусто и по включению FPGA чист ) цветные полосы. До того как я закоментил родной модуль клавы и не вставил мой - была заставка Бейсика 128. Как только я убрал родной "обработчик" "vnc2" - вижу только полосы после загрузки конфигурации по JTag.
    Я так думаю, что дело в моем модуле клавиатуры - он как-бы рабочий (еще не потратил время на вникание как работает USB c нажатым Shift - опка только "мелкие" буквы и остальные символы и стрелки )
    судя по всему - не выходит ((
    вот я хочу позаимствовать протокол общения "чуда" и портировать его на PicoW. Исходники как бы есть но вникать в ассемблер неизвестного "камушка" - то еще занятие ((( Нельзя обьять необятное )))
    там только доделать надо "высокие" буковки и служебные клавиши (пока они не работают - не стал вникать год назад изза спешки)
    Поскольку все как-то нестабильно ( иногда читает каталог на SD-Card в результате манипуляций физических кнопок RESET & NMI ; иногда наотрез не хочет загружать 4 файла DivMMC ) посетила одна "интерсная" мысль - а могут быть все эти "странности" изза того что все входные сигналы от SD-CARD и SPI интерфейс от PicoW (USB keyboard) сидят на выводах "CLK"?
    Хотелось бы узнать мнение людей с реальным опытом по этому поводу: можно ли использовать CLK выводы (их там 16 штук - это жесть какая-то при таком мизерном количестве ног у TQFP144) как обычные входы. Для SPI надо все подтянуть в питанию резисторами (или внешними или внутренними pull-up если таковые есть на пинах CLK). SD-CARD подтянута внешними резисторами а вот в клавиатурном SPI их нет (я не установил - все не упомнишь когда проводами все разводишь).
    Осенило )))!!!
    программно сделал в модуле вместо "Z" подтянул к питанию через "1" в : KB(0) <= '1'; и все заработало как должно быть! Уххх)))
    Еще бы понять что за трюк с сигналом "HDMI сигнал "HDMI_D1N : out std_logic := '0';"
    Последний раз редактировалось backa; 24.12.2024 в 04:56.
  6. #815
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Под эту плату sdram-test я не портировал, только с ts-conf ой возился.
    Для тестирования SDRAM существует много столетий вот такой тест от DDp. Портируется всюду, где есть VGA+SDRAM
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Тест SDRAM от lvd переделаный для Speccy2010.
    (Версии для DE1(112MHz) и Speccy2010(84MHz) с выводом на VGA)
    портировал этот тест под свой девборд на 10LP - картинка есть как на фото
    Совсем для понятности, о чем речь
    и в Вашем посте
    - одно только "не совпадает" - тест НЕ СТАРТУЕТ((( Все время нули на обоих счетчиках ... белые "точки-штучки" бегают в пределах первой цифры (слева которая), на кнопку сброса реагирует (точки перестают бегать и замирают в левом положении) но "не стартует"
    Может все-таки Вы его портировали и вникали в суть этого теста - куда копать??
    PLL сделал под свой FPGA (84MHz,14MHz,84MHz - зачем 2 раза одна и та же частота??)
    А что за файлы speccy2010.rbf в папках. Нигде не нашел куда их "подключать" в проекте (я их не подключил в итоге)
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Никогда не проверял на своей плате, надо бы проверить
    Случаем не портировали - как у Вас с результатом - работает?
    Последний раз редактировалось backa; 27.12.2024 в 03:59.
  7. #816
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Этот тест много куда портирован, в т.ч. на MiSTer\MiST ( там можно посмотрить исходники крайней версии с авторазгоном и клавиатурой)
    А так то я бы сказал, что неверно подключена память SDRAM, там как бы больше нечему не работать, даже клавиатура не нужна, при включении сразу стартует. Может с сигналом RESET что нибудь ??
    две частоты по 84 - это скорее всего для тактирования памяти со сдвигом фаз между собой, причем фазу двигают по разномуу в зависимости от частоты...
    Последний раз редактировалось zebest; 27.12.2024 в 10:29.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    backa(27.12.2024)
  8. #817
    Minsk
    29
    23 сообщений
    в т.ч. на MiSTer\MiST ( там можно посмотрить исходники крайней версии с авторазгоном и клавиатурой)..
    а ссылочку можно(не сочтитеза труд!)
    Ресет - обычная кнопка - когда нажимаю то корочу на землю с подтяжки к питанию через резистор. Реакция есть.
    Насчет подключения - оххх большой кусок работы - память под fpga находится. Другой вопрос -может ошибся сслужебными сигналами при назначении пинов и портировании моей схемы. Уменя CS все время на земле перемычкой .
    Кстати я портировал ZX128 конфигурацию . Многие игры не хотят стартовать а вот exolon и executor норм работают . Странно .... там SDRAM уже используеться.
    Последний раз редактировалось backa; 27.12.2024 в 15:42.
  9. #818
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я про это и говорю. Ресет не внешний, а внУтренний который, в проекте. Как вариант.
    https://github.com/MiSTer-devel/MemTest_MiSTer
    за семь лет немного поменялся тест, но в основном внешне и управление, сам модуль тестирования я думаю прежний. Можно первые версии посмотреть в git-e
  10. #819
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Если Вы глубоко вникали в исходники - SDRAM у меня такая же как и в проекте u16.Т.е. в 2 раза больше по обьему ( на 1 больше column) я ничего не меня в настройках из соображения пусть для начала половину протестит а потом поменяю сетинги и всю прогоню.
    Внутренний ресет - вопрос интересный - надо в исходниках покопаться .
    Спасибо за ссылку . Посмотрю как развился проект теста.
    да , Вы указали верно - фазу я не заметил при создании нового PLL для моего циклона.Поправил в соотвествии с оригинальным проектом . Белые точки стали двигатьмя дальше до середины экрана но старта нет все равно. Может быть что я использую только по одному разряду на RGB вместо 7ми как в ортгинальном проекте. Цифры вродеверно рисует . Цвета тоже. Снизу красный , сверху - зеленый ....
    старшие линии А12 и А11 все время в "0". На остальных пинах есть сигналы .Частота клока 84МГц.
  11. #820
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Вот еще два порта того же теста, работает же..
    https://gitlab.com/emax73g/unoxt2-sdram-test-core
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
