Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 7980818283
Показано с 821 по 825 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #821
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Вот еще два порта того же теста, работает же..
    https://gitlab.com/emax73g/unoxt2-sdram-test-core
    спасибо! буду пробовать вникать на выходных.
    Главное - проверил соответсвие соединений от пина памяти к пину циклона.Ошибок не нашел.
    Чисто как предположение - может влияет провочный монтаж или отсутвие терминальных резисьоров на линиях памяти. Это моя учебная макетка и я не упрощал монтаж.Итак потратил 3 месяца на пайку проводов)
  2. #822
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    тогда бы теест все равно работал, но может быть сыпал ошибками.
    Скинь проект в архиве, посмотрю на него в квартусе
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #823
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Может Ваш опытный глаз заметит что-то...
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Тааа, я-то как раз ненастоящий сварщик, опытные затихарились что-то..
    я так думаю, эта схема должна работать\перебирать цифирьки, даже в отсутствии SDRAM ( ну вдруг непрально подсоединена), с ошибкой конечно, но перебирать.
    Если цифры стоят на месте - я бы сказал, что не работает модуль mem_tester, а не работать может елси нет тактовой clk на входе, что маловероятно, и если ресет rst_n все время активен.
    Вот и подай туда идиниЦЦу для пробы)
    И да, мой 17-й квартус не понимает чипа 10 LP
    Последний раз редактировалось zebest; 28.12.2024 в 08:10.
  5. #825
    Minsk
    29
    23 сообщений
    вот это то и обидно - надеялся на реальную помощь в том , что МНОГИЕ тут уже проходили на этом форуме. Я так понял, что данный тест многие использовали при сборке данного устройства на FPGA (или подобных ему) - могли бы поделиться своими соображениями ))
    Как я уже сказал , что этот тест для меня не как просто увидеть картинку на экране а гарантированно проверить память. Если она не работает в таком подключении - я просто вернусь к статите на 512К(все на панельках и заменяться в течении 5 минут) и буду дальше осваивать "железоописание".
    У меня в планах развести на плате свой борд с PicoW - там SDRAM будет подключена по всем правилам - с выравниванем длин дорожек и терминальными резисторами. Но это все ПОТОМ)))
    Вам, zebest, очень признателен на ответы в этой теме и в других!
    работает и переберает "что-то" - на всех вывожах , кроме А12 и А11, идет числодробилка - осциллограф и утилита TopJTAG Probe тому подтверждение). Я посмотрел внутренним лог. анализатором внутри FPGA - сигнал START ( start(dram_start) ) стоит как вкопанный - на RESET не реагирует . 32разрядные считчики ошибок и удачных проходов "passcount" и "failcount" в нулях - так как и на экране - чуда не случилось - что вижу на экране то и внутри теста
    вчера проверил КАЖДЫЙ вывод SDRAM и соответсвующий вывод FPGA - ошибок в подключении нет.
    вот тут точно согласен на все 100% - но и ошибок нет (((
    да - я тоже вчера начал его внимательно "изучать" диаграммы сигналов - жалко что памяти лог анализатора не хватает на много(((
    есть да еще и какой сигнал - все как положено через резистор 33 Ома. 84МГц. Я понижал до 50 но это все не помогло - думал изза монтажа проводами наводки на такой частоте - осциллографом сигналы чистые.
    ресет лог анализатор показал, что четко синронно работает внешним. Модуль resetter отрабатывает правильно.
    Именно это и планирую сделать - но моя возня с этим тестом была направленна на практическое использование его - удостовериться что моя SDRAM работает и подключенна верно (провода и отсутсвие терм. резисторов не влияет на ее работу) . Очень странно ведет себя комп в конфигурации ZX128, где используеться SDRAM - только пара игр удачно загрузилось и работало - остальные сразу сбразывались в бейсик48.
    я не помню с какой версии он добавился. 18ую ставил из соображений самой последней нормально работающей под Win7 с NIOSII - надеюсь что дойду до него (все-таки программирование в "привычном" понимании для меня ближе - вся проф. деятельность связана с ним. Хотя описание железа тоже завлекает своими возможностями - но это все лирика , не имеющая отношения к тесту)
    Я уже начал задумываться , чтобы проверить память с помощью скрипта на Python-e c помощью "JTAG Live Studio" но его медлительность не даст нормально работать памями SDRAM - все-таки есть минмиальная часто регенерации - иначе гарантированная потеря данных ....
    Последний раз редактировалось backa; 28.12.2024 в 16:49.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
