Сообщение от
Gutten
поставил резистор 68КВ по реостатной схеме (крайний вывод на бипер, средний на микшер с AY) - получилось, но полностью не отключить бипер. Подключил второй крайний вывод на GND, получилось полностью отключить бипер.
Резисторы R9, R10 (на твоей схеме) взял 1,5 кОм, конденсатор не ставил, их и так хватает в схеме.
Есть ещё резистор 22КБ, но он вроде меньше подходит.
Микшер сделан на ОУ, на вход подаётся бипер и AY. ОУ реагирует на напряжение, потому на него сигнал надо заводить с потенциометра (все 3 вывода подключены). Может быть для этого надо было брать резистор с линейной характеристикой, но у меня его под рукой нет.
