Страница 5 из 55 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 544
Тема: Кодер нужен для дербаниния чужих CrackTRo
  1. #41
    Khimki
    15 сообщений
    бут можно сделать простеньким - просто вывод маленькими буквами как можно больше имён файлов на экран - (забыл как называется сборник музонов asm/soundtracker)
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=1946
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    в 90% интрах при выборе чита идет загрузка, при выборе чего либо часть игры (саботеур 1,2) например.
    Такое в основном Oldman делал. Саботёры такие не видел.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #42
    1,460
    949 сообщений
    Rindex, молодец.
    я такой вариант и имел ввиду
  3. #43
    Ижевск
    goodboy дело говорит.
    так и надо делать.
  4. #44
    г. Арзамас
    по идее можно сделать по шпаце рестарт tr-dos'a, наверное тогда запустится бут снова.
  5. #45
    1,460
    949 сообщений
    я так и думаю, вместо вывода картинки/загрузки вставить
    LD HL,#0000 ; только уже забыл - автостарт бута произойдёт ?
    PUSH HL
    JP 15663
    AYшку интро как правило само гасит.
    и что делать если интро например через пробел листает текст, а старт допустим по-нажатию 0/ENTER/1/2/3 ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.06.2014 в 20:14.
  6. #46
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Господи гоблин мой! Тибох сделал такое меню в пятой части. Выопять предлагаете делать интро гигадемо )))
    Сразу напишу что будет!
    Даже не-представляете В какой ад Вы попадете, многие интро после нажатия шпаце творят беспредел с памятью и чтобы загрузить следущее нужно чистить ее. А делать болт под сброс какой смысл? Как искать будете по автору городу? Вы же хотели базу данных а не общую помойку. Сами себе противоресите
  7. #46
  8. #47
    1,460
    949 сообщений
    в таком случае зачем тебе обязательно нужен space ???
    если одно интро - один файл то зачем делать из него выход (и куда) ?
    тупо убрать опрос кнопки для старта игры и всё
  9. #48
    г. Арзамас
    я на это не подписывался
    просто мнений по оформлению дофига, мне хочется определиться, чтобы не топтаться и не переделывать одно и то же.
    ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    скорее загрузка игры после нажатия клавиши.
  10. #49
    1,460
    949 сообщений
    так вроде ААА говорит что сама игра не-нужна ?
  11. #50
    17 сообщений
    Да какого лешего я с вирта буду в демо архив переностить игры ))) Кому они ваабще нужны в демо.
  1. Нужен кодер
    от Soplik в разделе Игры
    Ответов: 47
    Последнее: 24.09.2013, 04:10
  2. Ответов: 3
    Последнее: 10.05.2012, 09:06
  3. Cracktro-добро или зло?
    от breeze в разделе Демо
    Ответов: 69
    Последнее: 12.04.2009, 21:54
  4. НУЖЕН КОДЕР!!!
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 21.12.2005, 14:09
