Страница 28 из 55 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 544
Тема: Кодер нужен для дербаниния чужих CrackTRo
  1. #271
    Саранск
    247
    106 сообщений
    как это не нужно? тебе нужно каждый файл в отдельном scl чтоли? Формат там смешной, осилишь без проблем.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #271
  3. #272
    г. Арзамас
    вот тебе процесс сборки - собирается на ужясме готовое крэктро, вместо склейки ручками в Perfect Commander запускается программа, как результат получается на .trd моноблок.
    Вот этот файл и надо бы выдернуть как .scl.Помучаюсь вечерком.
  4. #273
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Там дел на 10 минут, ты справишься. Я бы написал, но у меня под пхп-онли.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #274
    г. Арзамас
    Гасман писал на Перле, но это не выход.
  6. #275
    г. Арзамас
    goodboy, ты оставил бы после интры эффект с надписью Loading?
    Последний раз редактировалось denpopov; 10.09.2014 в 17:47.
  7. #276
    1,460
    949 сообщений
    мне уже по-барабану
  8. #277
    г. Арзамас
    какой забавный опрос портов:
    96EE       ED  53  D1  96        LD            ( $96D1  ),DE
    96F2       06  C8                LD            B ,$C8
    96F4       3E  77                LD            A ,$77
    96F6       DB  FE                IN            A ,($FE  )
    96F8       0F                    RRCA
    96F9       00                    NOP
  9. #278
    1,460
    949 сообщений
    интересно, а такое интро можно записать на видео - sherwood128 / fatality ?
    кажется можно в режиме NoFlic, только цвета какие-то приглушённые.
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.06.2014 в 12:39.
  10. #279
    г. Арзамас
    я уже отпрвил это кректро. по идее видео записать можно, если поменять настройки Спектакулятора.
    алсо баян:
    http://wab.com/?screen=54
  11. #280
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    denpopov, чё-то у тебя в интро от chronos дикая длина файла ???
    и вывод на бордюр после нажатия space я бы оставил
    Поменял на тваю
    Лажу не спеша, ловлю глюки, одновременно ВБи базу делает, а я тестю, ден уже сделал много, хватит на месяц ложения
  1. Нужен кодер
    от Soplik в разделе Игры
    Ответов: 47
    Последнее: 24.09.2013, 04:10
  2. Ответов: 3
    Последнее: 10.05.2012, 09:06
  3. Cracktro-добро или зло?
    от breeze в разделе Демо
    Ответов: 69
    Последнее: 12.04.2009, 21:54
  4. НУЖЕН КОДЕР!!!
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 21.12.2005, 14:09
