Страница 4 из 55 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 544
Тема: Кодер нужен для дербаниния чужих CrackTRo
  1. #31
    2,268
    892 сообщений
    это ужас(
    просидел полчаса, пока дошло как музон хранится в 1й странице..
    А ссылка на интру?
  2. #31
  3. #32
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    вот я и хочу от ААА услышать, как обойтись со шпаце?
    по идее патчение крэктро это очень гиморно..
    Space по хорошему надо блокировать, чтобы интро работало как работает, так же блокируются кнопки 1,2,3,4абв все что выбирает что либо и опять же сбрасывает выдранное интро. так делал тибох при создании интро гигадемол, но шпаце нам наоборот нужно было
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    20 файлов с диска собрано и ждут ответа ААА..
    Я ответил
    Давай шпаце блокировать. Это же как то в машинном коде делать можно исправив одну цифру, если я не ошибаюсь
    Последний раз редактировалось AAA; 06.06.2014 в 19:17.
  4. #33
    г. Арзамас
    хорошо, я попробую исправить.
    так зациклить крэктру до нажатия шпаце и до перехода на выбор чита?
  5. #34
    17 сообщений
    Чтоб при нажатии на кнопки читов ничего не происходило, а при нажатии шпаце небыло сброса. Тоесть готовый демо продукт
  6. #35
    г. Арзамас
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    А ссылка на интру?
    скоро появится
  7. #36
    1,482
    967 сообщений
    мне это видится по-другому.
    на дискете есть аналог бута, он выводит список всех файлов *.С
    интро хозяйничает в памяти как угодно, только при выборе старта игры делаем сброс trdos`a со стартом бута и всё сначала.
    таким образом нас не волнует положение стека и значения регистров/прерываний.
    бут можно сделать простеньким - просто вывод маленькими буквами как можно больше имён файлов на экран - (забыл как называется сборник музонов asm/soundtracker)
  8. #37
    17 сообщений
    Khimki
    15 сообщений
    Да читы пофигу, главное чтобы дальше не грузилось и всё. И само собой _оставлять_ рабочими кнопки переключения страниц текста, скорости скроллера, изменение эффекта/ов и т.д. Если короче сказать, нужна просто рабочая интро и всё. Дальше ничего не должно грузиться и вылетать.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #39
    17 сообщений
    Это сделал тибох в части 5. Но и это не нраивтся все хотят отдельно теперя
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    в 90% интрах при выборе чита идет загрузка, при выборе чего либо часть игры (саботеур 1,2) например.
    В некоторых интро кое что надо жаться чтобы переходить по скроллу, например в интро псг или мкхг.
    С каждой интрой надо индивидуально работать, это адская работа не на один день
  11. #40
    1,482
    967 сообщений
    а как выбирать нужное интро на дискете ?
    или одно интро - один scl ?
    тогда наверно пофигу как оно закончится - сброс/зависание
  1. Нужен кодер
    от Soplik в разделе Игры
    Ответов: 47
    Последнее: 24.09.2013, 04:10
  2. Ответов: 3
    Последнее: 10.05.2012, 09:06
  3. Cracktro-добро или зло?
    от breeze в разделе Демо
    Ответов: 69
    Последнее: 12.04.2009, 21:54
  4. НУЖЕН КОДЕР!!!
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 21.12.2005, 14:09
