мне это видится по-другому.
на дискете есть аналог бута, он выводит список всех файлов *.С
интро хозяйничает в памяти как угодно, только при выборе старта игры делаем сброс trdos`a со стартом бута и всё сначала.
таким образом нас не волнует положение стека и значения регистров/прерываний.
бут можно сделать простеньким - просто вывод маленькими буквами как можно больше имён файлов на экран - (забыл как называется сборник музонов asm/soundtracker)
Это сделал тибох в части 5. Но и это не нраивтся все хотят отдельно теперя
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
Да читы пофигу, главное чтобы дальше не грузилось и всё. И само собой _оставлять_ рабочими кнопки переключения страниц текста, скорости скроллера, изменение эффекта/ов и т.д. Если короче сказать, нужна просто рабочая интро и всё. Дальше ничего не должно грузиться и вылетать.
в 90% интрах при выборе чита идет загрузка, при выборе чего либо часть игры (саботеур 1,2) например.
В некоторых интро кое что надо жаться чтобы переходить по скроллу, например в интро псг или мкхг.
С каждой интрой надо индивидуально работать, это адская работа не на один день
