Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Тетрису 30 лет.
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ВОТ оно ! ) Надо не ТЕТРИС с нуля писать, а замедлитель для него под RSX/RTEM )
    Есть мысль сделать маленький RTшный runtime и переделывать игры простым добавлением его к SAV файлу
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, так вроде на паскале писалось? Может это макровставка - к которой и обращений нет, или компилятор\транслятор "пошутил" )
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Зачем же автор так написал, и почему это работает везде?)
    Не работает. Просто до этого места никогда не доходит - там код проверки равно ли 14 14и и если нет то выполняется этот код, пишущий что компилятор кривой
    VT220, CM7209
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    переделывать игры
    Это слишком громко - ведь не так много игр летает быстро (я про УК-НЦ), на 11\83 наверное картина другая - там проц. шустрее ) И скорость замедления
    надо конечно на живой машинке подбирать - не в сетевом варианте. И в целом,
    кроме тетриса, что ещё слишком шустрое у тебя (для примера) ???
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь собственно не про скорость, а про быструю переделку RTшных программ в RSXные. Попутно можно добавить функционал трансляции VT52 в VT100-совместимый терминал. RTEM конечно хорошо, но просто запустить игру интереснее
    VT220, CM7209
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    обожаю такие проверки и ещё очень люблю что то вроде такого
    until 0>0 )))
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    Понял - это по сути портирование под другую ОСЬ? И что "в теории" можно
    портировать в RSX все игры отсюда > http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a..._symbol_games/
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    until 0>0 )))
    Ну иногда в этом что-то есть... Вот к примеру - современный компилер gcc на i386/amd64 архитектуре:
    pdp-11:/tmp% cat test.c
    #include <stdio.h>
    int
    main(void)
            char ch = 255;
            if (ch != 255)
                    (void)printf("Shit happens!\n");
            return (0);
    pdp-11:/tmp% ./test
    Shit happens!
    pdp-11:/tmp%
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
    опортирование под другую ОСЬ?
    Портирование это как я с гадом поступил - я его просто переписал на RTшные директивы из RSXных. А тут упрощенный способ - просто добавляется код обслуживающий не-RSXные EMT вызовы и эмулирующий в ограниченном объеме RT-11
    VT220, CM7209
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form,
    { char ch = 255; if (ch != 255) (void)printf("Shit happens!\n"); return (0); }
    - извини я Си не знаю даже на уровне синтаксиса - подозреваю присвоение и проверку - ошибка в компиляторе? что значит != ? Как бы на Паскале выглядело?
    Впрочем - это уже не про ТЕТРИС!!! ))) А тема хорошая! )))
    Вот кстати очень "сложный" в плане думать-играть вариация
    на тему ТЕТРИСА, совсем не тот стакан вид сверху из ДОСА, не путайте!!!
    Встречается вот тут http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...MES_SYMDOCKER/
    Зовётся WELL.SAV )
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. Просто невнимательность программиста на предмет неоднозначности написанного
    VT220, CM7209
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RTEM - лайт? ) Круто! )
