Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как прочитать убитую нулевую дорожку для 5,25" дискеты?
  1. #21
    1,462
    951 сообщений
    А есть какая-нить программа для расковыривания образов дисков? А то я начитал самдиском в fdi, а че теперь с ними делать - непонятно... Нету чтоли тоже ничего для редактирования в образах?
    ZXDiskStudio (тут на форуме есть тема/программа) позволяет бегло просматривать содержимое trd/fdi/udi
  2. #22
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я про нее знаю, она почему-то не позволяет сохранить группу секторов, только по-одному. Я сдохну их сохранять поодиночке Так и придется самому ковырялку-собиралку сделать.
    Titus, у меня к тебе вопрос. Ты же ковырял ASM Сендецкого тыщу лет назад? Есть диск, но то ли сбойный, то ли что видимо с треками. Оглавление тоже как-то просматривается. Как это оттуда выковырять правильно? Можно в личку, образ дам.
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    И кстати, Андрей, такой вопрос. У меня SAMDisk читает нормально диски. А твой TRRead - ошибка 4040 на всех треках. Собственно как и ZX Disk Studio - там ошибка 1122. Может давай расследуем почему так?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #23
    SPb
    293
    211 сообщений
    SAMdisk очень часто (если не всегда) игнорирует ошибки по чтению. То есть если FDC что-то отдал - SAMdisk считает что всё нормально прочиталось. Даже если там полный мусор.
  4. #24
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да, это я знаю. Но заведомо рабочие дискеты (читающиеся под досом на этом же компе и флоповоде на 100% без сбоев в SN, AMD Copier и прочих) имеют вышеописанные симптомы в программах Титуса и Эникея. А Самдиск читает без сбоев (т.е. идентично досовским прогам). Делаю вывод, что проблема в софте, нет?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #25
    2,238
    881 сообщений
    Про АСМ к сожалению совершенно ничего не помню.
    Думаю, что это связано с драйвером дисковода, который у наших программ одинаков. Или он неправильно настраивается (не тот бит ретйт, скажем 250 вместо 300 или наоборот). Или просто не способен работать с данным контроллером. Как вариант - попробовать в биосе установить другой тип дисковода или же перемычками поиграть на самом дисководе.
  6. #26
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Так вы пользуетесь тем же драйвером от SAMDisk Как он может быть не способен на то, на что с этим же драйвером способен Самдиск? На дисководе перемычек нет, в биосе 5,25 стоит. Ставить 3,5?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #27
    2,238
    881 сообщений
    Не знаю, что тебе и сказать. У меня работает, почти у всех работает. УКНЦ-шные диски тоже им же читаем. А почему у тебя не работает - загадка)
  8. #28
    Днепропетровск
    Shadow Maker, Маленькая подсказка по кодовым блокам, большая часть исполняемого кода начинается с команды DI особенно это касается точек входа. Можно попробовать с этой стороны поискать.
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    Линк на читалку в студию.
    DiskEditor, Honey commander.
    mc'donalds (???) по спектрум все, к ста с тыканьем пальцем в головку, тоже идея не плохая. Смысл в следующем, положение 0 дорожки определяется фотопарой-концевиком, У некоторых дисководов этот датчик немного сдвинут, можно поиграться с тем, что чуть продвигать голову пальцем в одну сторону и в другую. Так на спектруме дискеты вытягивали. Но это реально шаманство.
    ---------- Post added at 11:55 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    Если дисковод 1.2 пробовать его перевести в режим 300 об/ми, 2я нога на землю на разъеме.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  9. #29
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Что, Хани коммандер и диск едитор умеет "Читать в раве и смотреть что получается"? Дорожку в раве читают с межсекторным пространством и т.п.? Линк на такой едитор тогда.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #30
    Днепропетровск
    Макдональдс вроде умеет.
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    Хоней и Диск эдитор только посекторное чтение
  1. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  2. [Нск]Отдам 5" дискеты
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 13.09.2011, 22:51
  3. Куплю дискеты 5,25"
    от Zhivocost в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.04.2008, 10:12
  4. Ищу дискеты 5"25
    от MrSad в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.04.2007, 14:15
