Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Вопросы новичка, прошу помощи
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Question Вопросы новичка, прошу помощи
    Добрый день коллеги!
    Сразу скажу, что я новичок в спектруме и хочу задать вопросы, на которые увы не нашел ответы.
    Попался мне спектрум 128к Красноярского производства в корпусе от Кворум-а. Оживив аппаратную часть, пленочную клавиатуру
    я занялся подключением дисковода.
    К сожалению тут возникли непонятные заморочки - а именно стандартные блоки дисководов МС5310 (которые прекрасно работают с БК/ДВК/УКНЦ)
    никак не отреагировали на подключения - нет обращения.
    Я что-то припомнил что у ВГ93й какое-то нестандартное подключение и
    откопал отдельный дисковод и шлейф от PC и поигрался с перемычками.
    Подключил, дисковод крутится, есть обращение, вроде всё нормально.
    (ткните в FAQ по подключению дисководов)
    Cобственно вопросы:
    включаю, выбираю в меню TR-DOS
    включается заставка TR-DOS v5.04
    внизу курсор A>
    набираю LIST<enter> (кстати а почему надо включать G чтобы набирать команды?)
    идет обращение к дисководу, головкой туда-сюда и никаких результатов.
    и последующие любые другие команды уже не приводят к обращению к дисководу. просто молча игнорирует.
    если дискету не вставить - то будет сообщение no-disk
    куда копать ?
    -дискеты брал разные (мне достался большой комплект из нескольких сотен)
    -дисковод исправный
    Вообще есть какой-то FAQ по начальным шагам ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Рязань
    Включать G не надо. Команда LIST находится на кнопке K.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Спасибо!
    заработало! (а то я опасался что ВГ93я дохлая)
    пару вопросов
    -получается команду вообще никак не набрать ?
    -в ПЗУ вся ОС или надо еще что-то загружать ?
    -что такое boot ?
    -как правильно запускать программы ?
    -что грузится при RUN ?
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    LIST же получилось. Так и с остальными.
    Вся
    -что такое boot ?
    Программа, запускающаяся по команде RUN без параметров.
    RUN "filename"
    LOAD "filename"
    boot.B
    SuperMax, срочно читать:
    Или это — TR-DOS, или это — TR-DOS для профессионалов и любителей - Ю.Поморцев'94, или лучше вот это — ZX-Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов - А.Ларченко, Н.Родионов'94.
    Последний раз редактировалось creator; 08.06.2014 в 11:19.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    есть хорошие книги, советую заглянуть в раздел books на сайте vtrdos.ru
    speccy merchandise
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Спасибо за ответы.
    Продолжу.
    1.как быстро должно происходить форматирование дискет стандартной командой FORMAT ? меня смутило что в начале долго крутит диск на 0ом треке и потом тоже не быстро. Дисководы МС5105, рабочие. можно реально уснуть пока отформатирует дискету.
    Это так и задумано или, что-то в аппаратной части ? куда копать ?
    /завтра откопаю другие дисководы - вроде еще тик с панасоником на 1.2 были/
    но и БК и ДВК прекрасно форматировали дискеты и на этих МС5305.
    2.существует-ли способ подключить стандартный блок дисководов МС5310 со стандартной нумерацией (те на самом дисководе) к спектруму ? или без шаманств с переворотом шлейфа внутри МС5310 никак ?
    3. дискеты с играми перестали запускаться
    те пишу RUN и если вчера запускалась игра, то сегодня на сером экране пишет
    "0 OK, 0:1 "
    (что кстати это значит?)
    ПЗУ прокисло ?
    4. как определить какой файл является исполняемым ? есть какие-то стандартные признаки ?
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    по общему правилу, это файлы с расширением *.B такой файл загружается командами load "имя файла" или run "имя файла".
    еще один косвенный признак: файл с расширением *.C размером 192 сектора. запускается оператором go to "имя файла"
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    если ничто не сбоит, и диск не глючный - около 80-90 секунд. с интервалом чуть больше секунды дисковод должен щелкать шаговым двигателем
    speccy merchandise
    г. Абакан
    Wink
    до нескольких минут. Если больше, то, возможно, дискета тухлая.
    Если после форматирования на дискету можно что-либо записать и потом считать кореектно, то в железо копать не надо. Точно сейчас уже не подскажу, но могут быть заморочки со скоростью вращения шпинделей - 300 об/мин или 360 об/мин. Надо смотреть возможность переключения. Если правильно помню, то на спектруме 360 об/мин, а на УКНЦ 300 об/мин. Зависит именно ОТ ДИСКОВОДА.
    Дисководы на 1.2 не лучший вариант по моим личным впечатлениям, но заставить работать корректно можно. Сам пользовался в основном тик на 720.
    Тут я не подсказчик. Опять же спектрум не писишка - шлейфы не "кручёные" должны быть. Скорее всего надо смотреть перемычки.
    "0 OK, 0:1 "
    ПЗУ прокисло ?
    Хз. Навряд ли ПЗУ, скорее ВГшка или сам дисковёрт. Или boot.B куда-то испарился.
    Файл с расширением .B - Бейсик-программа, формат файла НЕ текстовый. Может быть и .C, или даже автозапуск по любой команде, но это околоспецифично. Более подробно см. "TR-DOS для пользователей и программистов" от Ларченко и Родионова.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    если boot.B на диске нет, он не будет грузиться по команде run
    speccy merchandise
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Рискну предположить, что речь о "местной" модели PLAZMA? (хотя, в данный корпус, чего только не "пихали" )
    ...и дискеты фирмы ИЗОТ.
    ПЗУ прокисло ?
    Первое, что приходит на ум - где-то "ушел" контакт.
    А "стандартная" нумерация - это, какая?
    Есть одна "тонкость": довольно часто, схемную реализацию BDI делали "упрощенной". Выкидывали буферные элементы (ставили "усеченные" дешифраторы и т.д.) отвечающие за привод C и D. При этом, на внешний разьем выводились только два привода A и B, а при выборе в самом TR-DOS приводов C и D "откликались" все те же дисководы А и В (из-за "урезанной" дешифрации).
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Прошу помощи по 1НТ251
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.02.2012, 20:29
