Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Вопросы новичка, прошу помощи
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Резюмирую
    1. с форматированием понятно - оно должно быть быстрым и не должно уступать БКшке.
    достав коробку дисководов начал проверять методично. итого:
    - МС5305 - увы, но спектрум путем работать с ними не хочет - те дождаться конца форматирования так и не получилось, хотя на БК дисковод работает.
    - Samsung SFD-560D - аналогично. путем не форматирует. хотя на БК работает идеально.
    очень странно.
    - какой-то поляк - работает почти идеально. форматирование шустрое, не тупит.
    - Mitsumi (модель напишу позднее в теме про переключение 1.2М дисководов в XT режим)
    работает вообще идеально.
    вечером проверю еще пару моделей
    /вообще припоминаю, что народ не зря гонялся за польскими дисководами в свое время - тк ВГ93я не любит 5305/
    2. Так и осталось непонятно, что же за ответ "0 OK, 0:1 "
    особенно странно то, что это наблюдалось на дисководах 5305
    получается что контрольные суммы не проверяются и плохо читающий дисковод может некорректно считать диcк и система этого не заметит?
    3.
    Рискну предположить, что речь о "местной" модели PLAZMA?
    возможно, где-то в меню есть ссылка на телевизорный с телефонами
    никак не могу собрать коробку с дисководом (мелко-кустарное производство) их гнутого-крашенноего железа и места под БП. БП сделал на базе какого-то дохлого ноутбучного на 15В, поставил преобразователи в 5В и 12В. в разобранном виде - работает, собираешь
    форматирует явно хуже - помеха прет. судя по всему с трансформатора - тк алюминиевое экранирование не помогло. вечером или поменяю БП или присобачу стальную пластину экран. первый раз встречаюсь именно с ЭМ помехой от ИБП.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    стальной экран защищает от электростатической и магнитной составляющей э/м поля, а алюминиевый магнитную составляющую пропускает, возможно из-за этого помехи и прут...
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Последний вопрос
    машинка таки глючит
    те в холодном виде выдает "0 OK, 0:1 " при попытке запустить игру
    на что смотреть ? традиционное панельки/питание проверил.
    кстати 4.8 допустимо ? или низко и может вызывать глюки ?
    Ковров
    мало если честно.вроде как должно быть 5-5.2 вольт
    C64C+1541II
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Чем и в каком месте измеряли? В первую очередь я бы смотрел на блок питания (электролиты имею свойство "сохнуть" со временем).
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ну нормальным прибором - мерял уже на на плате
    c электролитами всё нормально (в смысле уже поменял на нормальные LowESR)
    БП там примитивный - трансформаторный с LM7805
    и доп питанием на ВГ93
    изначально было желание заменить LM-ку на китайский модуль на LM2596
    видимо завтра реализую ;-) там и регулировка будет и греться нечему
    ps: таки что значит cветлый экоран и "0 OK, 0:1 " ? я понимаю, что это сообщение бейсика об успешном выполнении вместо запуска программы ?
    но я не понимаю почему ошибочное действие не диагностировано как ошибка
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    SuperMax, киньте уже фото "потрохов", узла подключения флоппи привода и общий вид девайса. Чего гадать?
    Может, разьем где-то отвалился или какой дополнительный девайс "гадит" на шину.
    Цифровым мультиметром? Если плата довольно длинная, лучше проверить напряжение в 3-4 точках по всей площади платы.
    +12В - на месте?
    Тогда, вторым шагом был бы внешний осмотр платы на предмет "горелостей", "отвалов" элементов, проводов и дорожек.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ну плата в принципе неплохая - те разброс питания от начала до дальнего конца ~200мв
    это было сделано изначально ;-)
    +12В - на месте?
    а вот тут оказалось собака и зарыта
    начав с замены ЕНки на step-down на LM2596 я посмотрел на питание на 40й ноге - 8.5В (!), что, очевидно и порождало глюки с дисковой подсистемой.
    +12 на этой плате (см фото, до вмешательства)
    формировалось примитивным step-up преобразователем из +5
    те дроссель диод транзистор и стабилитрон - ограничитель +12
    на базу транзистора подавалось 50гц с ТМ9й рядом
    преобразователь как оказалось тупо не тянул по току
    перекинув базу на источник 400гц - всё заработало.
    очевидно, что дефект типовой для всей серии этих плат.
    однако, от глюка cветлый экоран и "0 OK, 0:1 " не избавился %(
    те команда LIST работает, дискеты форматируются
    но при запуске программы вот такая хрень
    методично выясняя систему пришел к выводу что-то перегревается (или всплыл дефект какой-то микросхемы при нагреве) тк с открытым копусом работает лучше
    кстати а какая нормальная температура для процессора ? маркировку не видно, но судя по корпусу это наш аналог Z80 -Т34ВМ1
    у меня намерял 50-55С
    Последний раз редактировалось SuperMax; 15.06.2014 в 10:53.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    на что смотреть ?
    Какой командой запускаете игру? Какую игру? Если не сложно, опишите весь порядок действий. Есть ли на диске файл boot.B?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    RUN
    boot конечно есть
    те проблема периодически появлялась
    или запускается boot или вылазит cветлый экран и "0 OK, 0:1
    cейчас посадил на процессор радиатор - проблема пока не проявляется.
    температура радиатора 40-41С
    вопрос следующий:
    есть пара сотен дискет с программами
    дискеты старые - те 90х годов
    соответственно читаются нестабильно
    хочу прогнать восстановление дискет
    типа как на БКшке - copdev - сам на себя с форматированием
    те трек посекторно читается в память, форматируется, и пишется
    ну и количество повторов на чтение не ограничено, те можно вычитывать
    /собственно я бы прогнал это и на БКшке, но размер сектора другой/
    или вариант полного поcекторного копирования с одного диска на другой ?
    прошу ткнуть максимально точно - те URL+название
    вопрос второй
    какое есть ПО на PC для чтения TRDOS дискет на PC ? (ULR?)
    upd: по первому вопросу откопал ADS - вроде как делает то что надо.
    Последний раз редактировалось SuperMax; 15.06.2014 в 17:37.
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Прошу помощи по 1НТ251
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.02.2012, 20:29
