Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Есть эмулятор способный корректно сэмулировать связку Multiface+BDI?
    г. Арзамас
    denpopov, краткосрочная цель это дискофицировать некоторые игрушки, чтобы поиграться на реале.
    это несерьезно. получатся кривые и хромые игрушки имхо.
    631
    339 сообщений
    По стране ходила тонна дискованных игр, переведенных из ленты, которые были сброшены мультифейсом. Зачем сейчас что-то изобретать и скрещивать ежа с ужом, в смысле multiface и beta-disk? Если не приципиально делать это все на реале, то вот простой вариант:
    Этап первый: загружаем супер-защещенную tzx в spectaculator и жмакаем сохранение снепшота на ленту. Сохраняем в tap.
    Далее либо собираем дисковую версию из файлов образа tap либо путем написания загрузчика в sjasm либо:
    Этап второй: переносим файлы с ленты на диск tr-dos через TD-copy или аналоги.
    Этап третий: пишем загрузчик для файлов на бейсике под TR-Dos что проще простого.
    10 clear val "24999": let a = val "15619"
    20 randomize usr a: rem: load "scr1" code
    блаблабла
    50 randomize usr val "4e4"
    Обрати внимание, что если не использовать sjasm то по-сути ты проводишь все этапы дискофикации как и на реале: просто у тебя виртуальный Spectrum с мультифейсом и другой виртуальный Spectrum с tr-dos.
    г. Арзамас
    Кривые и хромые?
    Вот скинутые мэджиком они и кривые и хромые и слепые и кастрированные.
    все равно уродцы.
    с tzx перетаскивать геморно, я только наблюдал, но лучше с кассеты, чем снапшоты.
    269
    188 сообщений
    SoftLight, я попробую сделать то, что ты написал. Вот только маленько переварю всё это. Как сделаю - отпишусь.
    ___________
    631
    339 сообщений
    Если будут попадаться блоки такие большие, что некуда ставить ramtop, то может понадобиться рубить на кусочки и может даже грузить в экран. А для переноса на место можно добавить маленький кусочек на ассемблере:
    ld hl, откуда
    ld de, куда
    ld bc, длина
    ldir
    ret
    г. Арзамас
    ld hl, откуда
    ld de, куда
    ld bc, длина
    ldir
    ret
    и пихать лучше в REM-строку
    1,497
    974 сообщений
    Хочу отметить, что снапшоты М3 (и М128 тоже) проверяют комп на наличие физического устройства М3, без М3 не запустятся, напишут "М3 NOT ON". Как их отучить от этой проверки я не знаю, надо видимо у польских хакеров интересоваться, они в своё время на этом собаку съели.
    глянул мельком, оказывается код загружающий (и расжимающий) данные находится в самом М3
    Ростов-на-Дону
    А код, который работает с диском и загружает мэджик-файлы находится в самом Beta Disk? Удивительно!
    Как иначе можно сохранить/загрузить всю память, если не использовать внешнее ПЗУ?
    269
    188 сообщений
    Ну сапшоты сделанные M1 почему-то загружаются, не используя внешнее пзу.
    ___________
    г. Арзамас
    съездили на курорт (зачеркнуто)поиграли без мультифейса
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.11.2020, 00:26
  3. divIDE / Multiface - игровая машина
    от ArtemKuchin в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.04.2012, 19:17
  4. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  5. Эмулятор SounDrive есть ваще ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.09.2009, 21:30
