Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Модернизация блока дисководов МС5310
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Модернизация блока дисководов МС5310
    Для БКшек и УКНЦ я использую блоки дисководов МС5310.
    Так как они укомплектованы дисководами МС5305 то возникает вполне резонное желание их заменить на более качественные.
    К сожалению, МС5311 которые у меня когда-то были давно проданы и заменить можно только на различные буржуйские дисководы
    варианты замены в теме 5.25" дисководы для БК ДВК УКНЦ
    выбор замены достаточно широк тк большинство дисководов 1.2МБ имеют режим 720/800КБ совместимый. (XT режим)
    И вот совсем недавно, когда я занялся переделкой очередного МС5310 (он, бедный, хранился в гараже и из двух 5305 получилось собрать только один более-менее рабочий)
    Протестировав пару новых дисководов панасоник и получив отличный результат по чтению дисков 20ти-летней давности, я смонтировал их в блоке и при финальной проверке перед установкой крышки решил проверить работу.
    результат проверки меня огорошил - нижний дисковод не могу путем прочитать даже свежеотформатированную свою дискету!
    Переключение дисководов на другой (АТшный) БП полностью решило проблему.
    Изучение конструкции и запайка блокировочных конденсаторов улучшило ситуацию, но полностью не решило - с родного БП прет помеха на корпус.
    Анализ конструкции показал, что радиатор на котором стоит 872й через прокладку, соединен с корпусом и общим минусом
    соответственно исправлять дефект конструкции стало не интересно и я откопал ATX БП половинного размера и установил вместо родного.
    Результат - отличное чтение!
    Соответственно надо и в старых МС5310 переделанных давно произвести замену БП на хорошие.
    фото переделки
    буду рад, если этот опыт будет полезным.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 5310 БП фонит по радиоканалу - как и в большинстве импульсных БП.
    В 5309/6022 это дело гораздо меньше.
  1. Ответов: 202
    Последнее: 25.04.2018, 17:12
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Продаю на молотке дисковод Электроника МС5310, новый.
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.07.2010, 23:43
  4. Ищу схемы от блока КНГМД и блока КМ
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 21.06.2010, 21:37
  5. Техническое описание блока КЛС
    от tnt23 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.03.2010, 00:28
