Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Монитор МС 6105
  1. #31
    г. Алматы
    Добрый день! Возвращаемся опять к замене ТДКС на ТВС-90П4. Короче, можно ли вместо УН-9/18 поставить УН-9/27? Знаю, что последний умножает сильнее, поэтому хочу узнать, можно ли вообще его применить.
  2. #31
  3. #32
    HardWareMan
    Первый умножает на 2, второй на 3. И зачем вам в колокольчике 24кВ?
  4. #33
    г. Алматы
    Просто я смог раздобыть только УН-9/27.
    Кстати, посмотрев схемы, думаю, что можно вывод "~" заземлить через резистор, вывод "V" заземлить напрямую, ВВ обмотку подключить к выводу "F+", а анодное снимать как обычно.
    UPD: кто по-опытней скажите: правильны ли мои рассуждения?
    Последний раз редактировалось Janik; 17.01.2019 в 21:09.
  5. #34
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от dimich Посмотреть сообщение
    Итак, правильная публикация - МК №5, 2004г.
    Есть нюансы:
    1. С диодом VD14 (кд411ам) и конденсатором C40 (6800) у меня не заработало. Поэтому вывод 9 твс90-п4 к площадке 4 от тдкс-8 не соединять.
    2. Цепь вольтдобавки на C38-39, VD18 и L5 с твс-904 не используется. Чтобы запустился строчный транзистор нужно перемкнуть конденсатор или цеплять 3-й вывод твс к аноду VD18.
    Итого таблица выводов будет такая:
    плата(тдкс) - твс90-п4
    2 - 5
    3 - 3 (но C38-39 перемкнуть)
    6 - 2
    7 - 6
    8 - 1,4
    В таком виде строчная запустилась и монитор порадовал изображением. Однако в моём случае размер по горизонтали был мал, а диапазон регулировки L8 недостаточен. Поэтому я увеличил ёмкость C45 до 0,1. Изображение стало приемлемых размеров. Однако, т.к. я использовал денди в качестве источника видеосигнала для настройки - не могу ручаться за правильность геометрии. Вполне возможно, придётся уменьшать ёмкость.
    Площадка 5 тдкс так и осталась не подключенная. Монитор работает без ускоряющего и фокусирующего. Их я не стал искать.
    Теперь надо придумать как внутрь ещё вкорячить умножитель, всё собрать аккуратно и отнести на мусорку.
    Трансформатор ТДКС-8 перестал работать. Трещина в эпоксидной смоле: https://drive.google.com/open?id=1DN...OWl34ybDnANhzl
    Я подключил провода, как это:
    2 - 5
    6 - 2
    7 - 6
    8 - 1,4
    Трансформатор работал, высокое напряжение было, но на экране ничего не появилось. Напряжение была все ниже, чем нужно. Я думал, почему я не могу подключить выход 5 плата(тдкс-8) с 9 твс90-п4. Там было достаточно напряжения. Я рискнул и подключил эти. Изображение сразу появилось на экране. Я ждал час, ничего не стало жарко... а размер по горизонтали был мал: https://drive.google.com/open?id=1DZ...8Yay0oWqJ_5fhW
    Замена C45 на большее не дала желаемого результата. Я оставил это без изменений. Экспериментируя шаг за шагом, я внес следующие изменения:
    2 - 5
    6 - 2
    7 - 6
    8 - 1,4
    5 - 9
    R65 (1 Ohm) - убрал это, перемкнуть (напряжение немного поднялось)
    L7, L8 - перемкнуть, поставил там провод
    C55, C57 - убрал.
    Я был доволен результатом. размер по горизонтали был почти нормальный. Ускорение и фокусировка - есть
    https://drive.google.com/open?id=1DD...MLltA3YBwW559H
    https://drive.google.com/open?id=1DU...lePV7OMcoGU-lK
    https://drive.google.com/open?id=1Da...mVe0ynyYA2v1EX
    https://drive.google.com/open?id=1Da...qvxFwfbe3kcUzb
    https://drive.google.com/open?id=1DV...hF23vtHQaOS-vO
    https://drive.google.com/open?id=1Dv...UzsaYh2aMYvLZG
    https://drive.google.com/open?id=1Dh...eT2oYyRDELklz6
    https://drive.google.com/open?id=1Da...k0GKhZC06RgvET
    Последний раз редактировалось pehka1985; 26.02.2020 в 16:13.
  6. #35
    57
    41 сообщений
    пока чинил разные 6105, то снял параметры индуктивности рабочих моточных изделий, земерялось общедоступным тестером компонентов с алиэкспресса, может кому пригодится
    ТДКС-8 1-4 0.2mH millihenry (mH)
    ТС2-1 1-2 0.81mH 3-4 0.11mH
    отклоняющая система, начиная от ключа
    1-2 0.09mH
    3-4 7.62mH
  7. #36
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Провел ревизию части запасов МС6105
    задокументировал - получилась такая табличка
    более подробно в теме - Монитор МС6105
    вопрос - платы фотографировать ?
    зы: да, зеленые трубки немного разные по оттенкам, те 31ЛМ10И-2 более бюрюзовая, а 31ЛКД2И классическая зеленая
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    А заводы производители почему решили не указывать?
    Я давно выкладывал табличку:
    МС6105
    .01 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 50Гц
    .02 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 60Гц (бывают 31ЛМ10Б-2)
    .03 - 31ЛМ10Б-8 - 12В - 50Гц - встраиваемый (бескорпусной)
    .04 - - 12В - 60Гц - изготавливается путем доработки .02 (бывают 31ЛМ10Б-3, 31ЛМ10Б-1С)
    .05 - 31ЛМ10Б-6 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .06
    .07
    .08 - 31ЛМ10Б-6 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .09
    .10 - 31ЛМ10Б-7 - 42В - только видео (САТ-Г)
    .11 - 31ЛМ10Б-7 - 220В - только видео (САТ-Г)
    .12 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - ОНЦ-ВГ-11-7 и САТ-Г
    .13 - 31ЛМ10Б-8 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .14 - 31ЛМ10Б-8 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .15 - 31ЛМ10Б-5 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    .16 - 31ЛМ10Б-5 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
    Многие кинескопы бли заменой старых версий (например, 31ЛМ10Б-7 ставили вместо -2).
    А экраны/напыления, тип платы, количество слоев на плате, насколько я знаю, как раз зависили только от завода производителя.
  1. Распиновка для 6105.01
    от JeRrS в разделе Изображение
    Последнее: 15.06.2014, 22:17
  2. Ремонт монитора 6105
    от RST 0 в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 03.03.2013, 05:52
  3. Монитор Электроника 6105.11
    от drennoff в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.10.2012, 11:43
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
