Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Монитор МС 6105
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Так оно. Тут покинули идейку про переусил. Сигнал с рк мощноват.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Белгород-Днестровский, Украина
    По умолчанию Замена ТДКС-8 на ТВС-90П4 + умножитель УН9/18-0.3
    Помогите разобраться с ремотом монитора Электроника МС 6105.05
    Требуется замена ТДКС-8. Поиски рабочего трансформатора не увенчались успехом. Нашел информацию о возможности замены на ТВС+умножитель. Об этом писал один и тот же автор(В. Сильченко) в 3х источниках.("Радио любитель" 1996 №2; "Моделист конструктор" 2003 №4; "Моделист конструктор" 2003 №4) см. вложение.
    Прочитав данные статьи еще больше запутался. Например в МК 2003 №4 предлагается выв. 1 ТВС подключить на "общий". Выв 2 ТВС на 8 ТДКС. А по схеме монитора, 8 выв. ТДКС тоже идет на "общий". Получается катушка ТВС с выводами 1-2 будет закорочена....
    На выв. 5 ТДКС вообще ничего не подключается с ТВС. А это как раз выпрямитель ускоряющего и фокусирующего электродов.
    Кто в теме? Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
    Схема монитора
    ТВС90П4_2.rar
    mk2003_04.rar
    РЛ96 ремонт МС6105.rar
    mk2004_05.rar
    Последний раз редактировалось akkerman; 10.02.2017 в 11:19.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    У меня есть, но цена и пересылка получится дороже самого монитора.
    bk0010.spb.ru
    SPb
    297
    214 сообщений
    akkerman, Ищите китайские или прибалтийские аналоги ТДКС-8.
    Китайцы в РФ продаются сейчас (явно из остатков) дешевле 200 рублей. Проверено - в 6105 работают.
    Монитор новый, с хранения, куплен за 5 у.е. Покупка ТДКС за границей точно дороже выйдет.
    ТВС-90П4 и умножитель уже есть на руках.
    Хотелось бы этот вариант и провернуть.
    г. Брянск
    Интересно узнать, нашли ли Вы ответ на свой вопрос? Мне видимо предстоит то же самое проделать, но почитав упомянутые статьи я понял только то, что задача автора была запутать читателей.
    Разобрался. Нужно сразу было читать первоисточник а не перепечатки в сомнительных интернетах.
    Последний раз редактировалось dimich; 10.12.2017 в 22:14.
    г. Брянск
    Нет. Всё таки ерунда какая-то получается. Публикация в МК 2003 №4 противоречит МК 2004 №5 и Радиолюбителю. Правильной кажется МК 2004 №5 и РЛ. Но почему на вывод 5 ТДКС ничего не подключается. Ускоряющее ведь будет отсутствовать.
    Кто-то реально ставил ТВС-90П4 в колокольчик? Можно конечно взять и попробовать, но зачем, если результат по сути известен. Не имею я достаточного левела в ремонте кинескопной техники, чтобы понять чего не хватает. Прошу помощи.
    З.Ы. С ТВС-90ПЦ8 по МК 2003 №4 ещё хуже. Судя по таблице его вообще подключать не надо ))
    28 сообщений
    akkerman, а может вы знаете чем и на что можно заменить ТДКС-8 из импортного ?
    А то я все перерыл
    г. Алматы
    Просто я смог раздобыть только УН-9/27.
    Кстати, посмотрев схемы, думаю, что можно вывод "~" заземлить через резистор, вывод "V" заземлить напрямую, ВВ обмотку подключить к выводу "F+", а анодное снимать как обычно.
    UPD: кто по-опытней скажите: правильны ли мои рассуждения?
    Последний раз редактировалось Janik; 17.01.2019 в 21:09.
    г. Алматы
    Добрый день! Возвращаемся опять к замене ТДКС на ТВС-90П4. Короче, можно ли вместо УН-9/18 поставить УН-9/27? Знаю, что последний умножает сильнее, поэтому хочу узнать, можно ли вообще его применить.
  1. Распиновка для 6105.01
    от JeRrS в разделе Изображение
    Ответов: 13
    Последнее: 15.06.2014, 22:17
  2. Ремонт монитора 6105
    от RST 0 в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 03.03.2013, 05:52
  3. Монитор Электроника 6105.11
    от drennoff в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.10.2012, 11:43
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
