Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Переделка МС1201.03 на СОЗУ с использованием платы от блока ВМ3А.
  1. #41
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Какая бы микросхема не была надо определиться с адресом чтоб было совместимо с TOY.
    Совместимость с TOY дело хорошее, но сильно усложняет устройство. TOY - вещь специфичная для KDJ11-E модуля. Управляется через Additional Status Register (17777526), на весь TOY отводится 1 бит #8 в нем. Остальное чем управляет регистр - выбор адреса/вектора консольного порта и управление onboard памятью - 2Mb/4Mb/Отключить.
    В принципе можно просто сделать регистр с одни битом и тогда сторонний софт весь будет работать сразу, в RT-11/TSX драйвер NL (в TSX надо будет собрать самостоятельно) тоже будет работать. В RSX-11M/M-PLUS команда TIM работать с TOY не будет так как там проверяется тип процессора, но есть сторонний софт. Насчет RSTS/E не уверен.
    В остальном же все просто: часы хранят сотые секунд, секунды, минуты, часы, день недели, месяц, год в BCD, двухциферка. Последние фирмвари работают с годами >1999, при этом точный год определяется сопоставлением даты и дня недели. NL в RT-11 поступает проще - можно посмотреть.
    Доступ к TOY последовательный, передаются/читаются биты от младшего к старшему. Для доступа к TOY сначала надо прочитать регистр для сброса, потом передать 4 слова: 35305, 56243 (два раза), это открывает доступ к TOY. Вобщем довольно хитро
    Так что даже не знаю есть ли смысл делать совместимость... Уж больно заманчиво в случае с описанным выше чипом запользовать все его возможности
    Хотя при желании одно другому не мешает...
    Последний раз редактировалось form; 24.06.2014 в 12:53.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #42
    81
    65 сообщений
    Вот это и хотелось.
  3. #43
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Теме - Up.
    Подойдет и к МС1201.04. Удалять ИС с МС1201.0х не обязательно - их можно просто отключить 1-2 перемычками МГТФ.
  4. #44
    81
    65 сообщений
    MM, кстати, Вам не попадался такой каталог? Интересно было бы на него взглянуть.
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    К сожалению, Радикал без прямой ссылки для сотовых модемов - платный...
  6. #46
    81
    65 сообщений
    Прямые.
    http://i015.radikal.ru/1202/70/53c253bd5c80.jpg
    http://s54.radikal.ru/i144/1202/92/b3dd116e8b72.jpg
    http://s003.radikal.ru/i201/1202/f6/89a5a326f29d.jpg
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В данный момент найти малореально. Попадался примерно в конце 20-го века, в одной из комнат ОКБ Э.
  9. #48
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Перейдем к практической стороне вопроса.
    1. Типовой пиноут МПИ на СНП58-64 от великого Гуру ДВК уважаемого господина Anonymous :
    ? anonymous - 13.03.2012 08:56
    К сожалению, БКшного раъема не хватает для обеспечения полного набора сигналов шины, в моей БК я втиснул их, но стало невозможно подключать нестандартные блоки типа СМК, использующие дополнительные недокументированные сигналы, которые пробрасывает пользователь.
    Моя распиновка разъема МПИ, которую я во всех своих БКшках доработанных и паяемых к ним блочках использую:
    Линия A:
    01 DCLO
    02 GND
    03 GND
    04 +5V
    05 EVNT (таймер по 100му вектору)
    06 VIRQ6
    07 VIRQ7
    08 DMGO - выход с модуля, заводится на B14 следующего в цепочке
    09 IAKO - выход с модуля, заводится на A24 следующего в цепочке
    10 A21
    11 A20
    12 +5V
    13 ACLO
    14 CSROM120000 - блокировка бейсика для БК0010.01
    15 A19
    16 A18
    17 A17
    18 A16
    19 BS
    20 CLC - тактовая процессора
    21 CLK - тактовая системы
    22 CSROM4
    23 DIN
    24 IAK - приходит с iako предыдущего модуля
    25 AD13
    26 AD11
    27 AD9
    28 AD5
    29 RDROM160000I - вход DIN последнего внутреннего ПЗУ, используется для отключения
    30 RDROM160000O - DIN для последнего ПЗУ
    31 AD0
    32 CSROM3
    Линия B:
    01 CSROM100000 - блокировка монитора в БК0010.01
    02 GND
    03 GND
    04 IAKC - iako с процессора
    05 VIRQ4
    06 VIRQ5
    07 AD15
    08 UMAP - одноименный вывод с процессора
    09 SEL1RD - сигнал доступа к 0177716
    10 SEL1WR - сигнал доступа к 0177716
    11 WTBT
    12 +5V
    13 BSY - в виду отсутствия такого сигнала у вм3, образуется из TA, WTBT, SYNC и SACK
    14 DMG - приходит с dmgo предыдущего модуля
    15 IRQ270 - вызывает векторное прерывание с тем же вектором и приоритетом 4
    16 DMR
    17 SACK
    18 SEL - с одноименного вывода вм3
    19 INIT
    20 RPLY
    21 DOUT
    22 SYNC
    23 AD14
    24 AD12
    25 AD10
    26 AD8
    27 AD6
    28 AD4
    29 AD2
    30 AD3
    31 AD1
    32 AD7 [/q]
    Описание модуля апгрейда :
    Сигнал-Контакт СНП58-64
    А16 - А18
    А17 - А17
    А18 - А16
    А19 - А15
    А20 - А11
    А21 - А10
    SEL ВМ3 - Б18
    Выв.06 Д19 555ЛА1 с включенным последовательно резистором 330 ом ( т.е. входы 155ЛП9 выв. 09 Д17.4 и 155ЛА3 Д20.1 выв.04 и 05 ) - А7 ( вместо VIRQ7 ). ( выход блока СОЗУ ). Только для МС1201.03
    Сигналы высших адресов - не буфетизируются. АД0-АД15, SYNC, DIN, DOUT, WTBT, BS7, RPLY - через традиционные АП2.
    При уровне 0в. на выв. SEL СОЗУ не будет отображаться на МПИ. Так же при 0в. на BS7 СОЗУ не доступно на МПИ.
    Входной продукт :
    ( Малость прожжена была линия адреса силовой МПИ А21 - пропатчил МГТФ ).
    Хроники :
    Сделал выключатель "Перезапуск ЭВМ" - один выв. переключателя ПД9-2 - на DCLO, а др. - через RC цепочку - на ACLO, работает по типу переключателя в БКшке. Средний выв. тумблера - общий.
    Набрал текст терминала ~15-ИЭ-00-013 на БК11М ( без дисковода ) :
    Первые циферки - 012737 000100 177660 и далее по тексту, но это только для моей БКшки из помойки
    Для БК11 без "М" и БК0010 вместо "104063" писать "104016", но функции дисплея 15-ИЭ там не предусмотрены...
    Включил МС1201.03 - потестировал :
    Как было :
    Как стало :
    Схема блока ВМ3А, из которой много чего подсокращено :
    Временно пристроил Чеснометр :
    Результаты замеров быстродействия, при выстанвленной частоте 5.25 мгц и родной КР531ГГ1 :
    Т0 - 2М :
    7.70 с. - ГГ1
    7.65 с. - Частометр 5.25 мгц
    Тест :
    001000 : 012700 000100 005001 010102 010102 010102 010102 010102
    001020 : 010102 010102 010102 077111 077013 000000
    Для СОЗУ полный цикл МПИ ( СОЗУ - на силовой МПИ и может быть выполнено в виде полуплаты, при условии отключения встроенного ДОЗУ )
    60.0 с. - ГГ1
    58.8 с. - Частометр 5.25 мгц
    Для ДОЗУ 256 К :
    47.0 с. - ГГ1
    46.4 с. - Частометр 5.25 мгц
    О результатах теста под RT-11 напишу на днях. ( Может быть... )
    При изъятии модуля апгрейда М-ЭВМ переключается в натуральную МС1201.03 с 256 Кбайт ДОЗУ. Коммутация идет по 1 проволоке - конт.А7 СНП58-64.
    Возможна продажа чистой 6СПП модуля + 2 шт. ГИС 217ЛА2 + СНП58-64 мама б/у, годная = 500 руб + почта.
    О покупке пишите в моей теме о распродаже БКшного барахлишка.
    Последний раз редактировалось MM; 05.10.2017 в 02:52.
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    К внешнему разъему модуля 2 Метра подключил ( для тестов ) блок КНГМД ( мультикарту ) от БК11М :
    В Э3 блока КНГМД был добавлен участок для исключения доступа без наличия сигнала BS7 :
    Где ДД1 - в наличии на самой мультикарте, добавлена только ТМ2 и ЛЛ1
    При желании можно домонтировать мультикарту до её полного набора - IDE и USB1.1 c векторными прерываниями.
    Использована RT-11 V5.01 и драйвер BY.SYS из комплекта поставки БК11М 1991 г.
    Из драйвера удалены команды ЕМТ для обслуживания БК11М - заменены на NOP ( 000240 ).
    Программа форматирования дискет TESTBY.SAV вполне рабает и на ДВК.
    Для первоначальной загрузки на ДВК следует набрать :
    001000 : 012706 010000 000005 000137 160000 и запустить это.
    При сбое в загрузке набрать : 1000G
    Обращаю внимание, что Т0 МС1201.03 будет ругаться на 326 ПЗУ блока КНГМД, но это, в принципе, не существенно.
    При включении питания МС1201.03 БИОС 134 ПЗУ вытирает адреса в диапазоне 000000 - 020000, поэтому холодный рестарт ОС с адреса 000000 невозможен. Содержимое VM.SYS сохраняется и работоспособно, при условии включения питания с установленным выключателем "Пульт" ( иначе вытрет усё ... )
    Кстати, загрузка RT-11 протекает довольно таки долго, в связи со сканированием ОЗУ на предмет выявления края.
    Блок КНГМД вполне может сойти за МУ4 :
    http://zx-pk.ru/threads/26134-replik...d-dvk-my4.html
    ( т.е. первоначальная загрузка - как написано выше ( с 160000 адреса ) , а работа - с драйвером из ссылки про МУ4 )
  1. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  2. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  3. Ищу схемы от блока КНГМД и блока КМ
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 21.06.2010, 21:37
  4. AY на PC с использованием DLL
    от Max Savin в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2005, 11:14
